Se rompe pata motor
Se rompe pata motor
Notapor ILAC » Jue, 08 Ene 2015, 16:55
Buenas tardes, mi problema es que ya cambie 3 veces la pata del motor que agarra a la caja
esta es.
Alguna sugerencia? o porque se rompe tan seguido?
ILAC
Localidad: Boulgone
Re: Se rompe pata motor
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 08 Ene 2015, 21:47
Hola fijate como estan los otros dos tacos de motor que seguro estan rotos tambien y eso hace que el motor se mueva por de mas y rompa esa
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor ILAC » Vie, 09 Ene 2015, 00:05
Estan perfectas las otras 2 patas, la que esta abajo de la bateria y la otra de 10 las gomas todo :S es 2012,
pero no se banca 2 gatilladas qe se me rompe.
ILAC
Localidad: Boulgone
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 09 Ene 2015, 22:08
podria ser el apriete porque si queda flojo los tornillos se mueven por demas y se daña la goma, otra es la calidad de la pata pero por lo visto parece ser la original ?
Adrian Marcelo
Notapor Rudolf97 » Vie, 09 Ene 2015, 22:30
Ilac preguntale a Pardal que está en tema, se dedica a eso.
Notapor tarangacia » Sab, 10 Ene 2015, 08:16
hola, como estas?
q marca de pata estas usando?? eso influye muchisimo!
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
tarangacia
Notapor karinacabrera » Lun, 12 Ene 2015, 22:56
Hola tengo una kangoo igual a la tuya y tbm ya le cambie 2 veces y otra vez me hace ruido pero es cuando pongo marcha atrás y pega el tirón porque sera???
karinacabrera
Localidad: Buenos aires san isidro
Notapor ILAC » Mar, 13 Ene 2015, 04:06
Es asi cuando el motor se mueve pega el tiron y como que golpea, no se porque, Compro la pata original siempre en casas Renault..
ILAC
Localidad: Boulgone
Notapor tano69 » Lun, 17 Ago 2015, 16:02
hola,queria sacarme una duda,cambie la pata de caja y la pata hidrulica(lado Derecho),la caja mejoro su cabeceo,pero lo sigue haciendo,leve,esta bien que sea asi o tendria que quedar mas fijo,sin movimiento?
tano69
Localidad: buenos aires-hurlingham
Notapor gerhada » Lun, 17 Ago 2015, 19:12
a mi me parece que se rompen porque les cae algun fluido desde el moto , ya sea gasoil o aceite y eso ataca la goma y la descompone ¡¡¡
gerhada
Localidad: cordoba
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 33 invitados
