murio la ecosport
Re: murio la ecosport
Notapor loquevenga » Mar, 27 Ene 2015, 23:02
Facu_DCI escribió: Justo hace un rato preguntaba en otro post sobre las reuniones, porque ahi me podria acercar y escanear de una a medio club :mrgreen:
Estaria bueno! Que te podriamos cobrar? :o :o :lol: :lol:
Notapor Facu_DCI » Mar, 27 Ene 2015, 23:14
jajaja la frase de cabecera de cualquier mecanico!
Hablando en serio, a mi me falta aprender y ensuciarme de grasa. Mal no me vendria y calculo que a la gente tampoco. CON ESTO NO ME QUIERO PROMOCIONAR, pero la idea no es mala. No es la varita magica, como digo siempre, pero capaz aclaramos alguna que otra duda...
Notapor walter77 » Mié, 28 Ene 2015, 00:26
Yo le tengo que cobrar por dejarlo meter mano en mi kangoo por ej?, jajaja, que buen punto de vista. Gracias Ruben!. :mrgreen:
Volviendo a la seriedad, solo por poco tiempo. Facu, mi kangoo tiene el motor k4m730, tiene la mariposa motorizada, no trae paso a paso. No se si lo que ocurrio fue que se descalibró por estar desconectada la bateria por mas de una semana, o el mecanico al limpiarla la movió, o esta baja de ralenti porque el motor esta "duro" todavia. Todo eso se me fue ocurriendo camino a casa. Les cuento que sale como piña, tiene mas pique que antes. Eso que no me puse a exigirla ni nada. Le cuesta un poco mas arrancar, antes le daba giro a la llave y arrancaba en seguida. Ahora escucho al burro girar y no mantiene en frio. Es como si no tuviese cebador. Le tengo que dar con el pedal hasta que calienta. Para mi se descalibró la mariposa. Porque el ralenti sin aire encendido esta por debajo de las 750rpm, con el aire encendido se pone en 750rpm. Antes era sin aire 750, con aire, un poco mas. Estoy buscando data sobre si se puede autocalibrar pero me parece que no se puede.
Notapor Facu_DCI » Mié, 28 Ene 2015, 15:57
Puede ser que se haya desacomodado entonces. Las mariposas electronicas para "simular" un paso a paso o cebador, la deja en un % minimo de apertura, y que varia estando en frio o caliente. De movida, si hay alguna "incoherencia" entre la ubicacion real de la mariposa y la posicion que le da el TPS a la ecu, ya puede joder. La limpiaron?
Con el scanner en la mano nosvamos a sacar varias dudas....
Notapor walter77 » Mié, 28 Ene 2015, 17:42
Algo tiene, si. Vengo del lubricentro. Al ponerla en contacto y dejarla estar, veo que la mariposa se mueve sola y vuelve. Como que busca algo. No lo hace siempre. Despues la pongo en contacto de nuevo y se escucha un zumbido que viene de la mariposa, no se si es normal porque antes no le daba bolilla. Entonces no se si lo hacía antes ese sonido.
Despues si queres te mando mp y nos encontramos o me acerco yo hasta alla. Esta es mi ultima semana de vacaciones, tengo disponibilidad horaria, salvo que me manden a hacer algun tramite o mandado por aca, como dije en otro tema, mi cuñado no maneja, jaja.
Pd: la limpiaron, si. Supongo la manosearon demasiado...
Notapor Facu_DCI » Mié, 28 Ene 2015, 18:18
El tema es QUE y COMO la limpiaron. Le pasaron algo estando puesta? La sacaron?
Lo ideal para componentes asi es sacar y limpiar con ultrasonido, desconectando el sensor y si lleva junta, reemplazar. Probaste desenchufar el TPS y poner en marcha a ver que pasa? Te aviso como podemos combinar, pasa que tengo el pequeño inconveniente de cumplir años el viernes...
Notapor nestor66 » Mié, 28 Ene 2015, 20:01
Buenisimo vamos a scanear las chatas y nos tomamos unos copetines :mrgreen:
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Rudolf97 » Mié, 28 Ene 2015, 20:20
La mía no tienen nada pero ¿le tomamos la fiebre por las dudas?
Notapor claudiolanus » Mié, 28 Ene 2015, 21:16
Yo me anoto, solo digan cuando y donde, al escaneo y al copetin tambien :lol: :lol:
Notapor nestor66 » Mié, 28 Ene 2015, 22:28
Y ya que esta nos scaneamos a nosotros y borramos los fallos
nestor66
Localidad: La Plata
