No cierra bien portón trasero
Notapor TJA » Dom, 01 Feb 2015, 02:47
note que la alarma se activaba solo y no entendía porque :? y al salir hacer un recorrido vi que me marcaba el testigo de puertas abiertas con lo cual descubrí que el portón trasero quedaba abierto y no lo podía cerra, lo cual empezó a fastidiarme :x. en fin puede cerra el portón, pero tuve que usar mas fuerza de lo que esperaba.ahora que el portón esta cerrado noto que la alarma ya no se activa sola :) . es normal lo del portón?
TJA
Localidad: Escobar
Re: No cierra bien portón trasero
Notapor fedekangoo » Dom, 01 Feb 2015, 06:45
Hola, no para nada. En la mia el porton cierra apenas apoyandolo super suave. Te fijaste si no se desacomodo el burlete? Sino llevala a la garantía...
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor TJA » Dom, 01 Feb 2015, 12:00
oka mañana voy me voy para la garantía. el día que la retire tuve que inflar la rueda trasera del conducto por que estaba baja. y hoy veo que se volvió a bajar :?.
TJA
Localidad: Escobar
Notapor TJA » Dom, 01 Feb 2015, 12:27
diego te comento lo que acabo de notar con la puerta trasera. si abro cualquier puerta o los vidrios la puerta trasera se cierra suave sin hacer fuerza :?
TJA
Localidad: Escobar
Notapor loquevenga » Dom, 01 Feb 2015, 19:51
TJA escribió:diego te comento lo que acabo de notar con la puerta trasera. si abro cualquier puerta o los vidrios la puerta trasera se cierra suave sin hacer fuerza :?
Claro semejante porton embolsa mucho aire, si tenes todo cerrado podes largar el porton y se cierra suave, basta que bajes una ventana y lo soltes de la misma altura para que de un flor de golpe, si hay algo abierto hay que acompañarlo con la mano.
Otro detalle que pocos tienen en cuenta es que la manija que lo abre no es para tirar ni aguantar el cierre. Para eso esta la endidura mas abajo, de ahi se sube y se baja caso contrario la manija dura mucho menos.
Notapor TJA » Sab, 07 Feb 2015, 23:22
eso me mismo me dijeron en la garantía. la lleve a que la balanceen las ruedas porque pasando los 90 me vibra el volante. hoy termine el primer tanque y tan solo me rindió 380km :shock: prácticamente no use el aire. esto es normal? el eso que le di fue en ciudad y cargue super de Esso, ahora le llene el tanque con la super de Shell.
TJA
Localidad: Escobar
Notapor fedekangoo » Sab, 07 Feb 2015, 23:50
Super solo ypf y shell, las demas tienen manganeso y a la larga jode el motor, si da el bolsillo cualquier premium. Deberia rendirte mas un tanque en ciudad, a mi me rinde 450 km en ciudad y 500-530 km en ruta con aire. Manejo muy tranquilo, aceleraciones suaves.
fedekangoo
Notapor TJA » Lun, 09 Feb 2015, 15:42
con la Shell ya noto el cambio llegue a los 400 km y todabia me queda 2 rayitas, de todos modos con este tanque me hice un viaje a la palta. el proximo lo pruebo con Shell vipower. Gracias y saludos
TJA
Localidad: Escobar
Notapor Rudolf97 » Lun, 09 Feb 2015, 19:44
Tenés un motor 0km cualquier parámetro o comparación de consumo ahora es totalmente irrelevante.
Hasta que no se ablande va a gastar más de lo normal.
Notapor nestor66 » Lun, 09 Feb 2015, 19:58
ablandado o no consume la 1,6
jamas un tanque me llego a 500km, 450 promedio y sin cagarla a palos, sino 400 o menos
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 5 invitados
