me tira aceite por la varilla es normal??
Re: me tira aceite por la varilla es normal??
Notapor nestor66 » Vie, 13 Feb 2015, 21:10
juanjoviejo escribió:Hola amigos , yo tengo un problema similar, me tira aceite por la varilla .....(2007 - 1.9 diesel) el mecanico me dijo que era problemas de aros ,,, la chata me arranca bien en frio y en caliente, anda perfecto, pero se ve que algun aro debe estar jodiendo. tengo que ir pensando en rectificar o algo similar ... pero ... voy a controlar cuanto aceite me "tira" y le voy a ir agregando ... hasta que diga basta y no me arranque mas o consuma aceite a lo loco ...... quizas dure un mes un año o no se cuanto, pero mientras funcione no me voy a desesperar por desarmar !!! ..... aclaro que tiene solo 125.000 km
no le des bola. lo reventa hacen esa "prueba" para ver si el motor esta en condiciones... vos dale hasta que te coma un litro por semana, pueden pasar 100000km mas en una de esas
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor jorgemaiden » Sab, 14 Feb 2015, 00:07
Yo compre la mia hace exactamente un año , salpicaba aceite por la varilla ; ya le hice 11000 km y sigue empujando lo mas bien . No me consumio mas de 3/4 lt. de aceite en 8000 km . yo creo que puede llegar a ser un aro roto ,lo del salpicado sino ya estaria muerta . saludos!
jorgemaiden
Notapor claudiolanus » Sab, 14 Feb 2015, 00:45
Miren que no este obstruida la salida de gases. Creo que la varilla lleva un orring o una gomita para sellar, puede que les falte o este rota y por eso pierda.
Notapor jorgemaiden » Sab, 14 Feb 2015, 16:22
claudiolanus escribió:Miren que no este obstruida la salida de gases. Creo que la varilla lleva un orring o una gomita para sellar, puede que les falte o este rota y por eso pierda.
Hola claudio , yo no aclare , pero la mia salpica aceite cuando levantas la varilla con el motor en marcha ,estando en posicion no pierde nada por el orring. saludos
jorgemaiden
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 17 Feb 2015, 12:13
Hola Jorgemaiden en mi opinion mientras no salga el aceite como volcan y solo salpique lo veo como normal y tiene mucho tiempo de vida
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor jorgemaiden » Mar, 17 Feb 2015, 21:27
Adrian Marcelo escribió:Hola Jorgemaiden en mi opinion mientras no salga el aceite como volcan y solo salpique lo veo como normal y tiene mucho tiempo de vida
Si adrian , yo no noto que haya bajado el rendimiento ,asi que espero tener kangoo para rato. Saludos!
jorgemaiden
Notapor sebastianferrucci » Sab, 05 Ago 2017, 12:23
juanjoviejo escribió:Gracias Agraleman ... le puse como dijiste una mangera de 3/4 directamente abajo y mejoro notablemente en lo que respecta a tirada de aceite . Ahora solo me queda controlar el consumo de aceite !! en un mes te vuelvo a contar que paso !!!
Ya pasaron 15 meses y sigue todo igual ..... solo consume un litro de aceite cada 8000 km (por cambio de aceite) . sigue arrancando normal en frio y caliente
Estoy igual que vos, podes decirme que hago? que aceite usas? Mil gracias.
sebastianferrucci
Localidad: Casilda
