hola tengo un problemon soy de la costa la verdad no le dan con la tecla, cambie la correa de distribucion por que se corto a los 15.000 de haberla cambiado a los 65.000 original renault con tensores todo, se me rompieron valvulas y eso, pero ese no es el problema, el problema es que a partir de ese momento cuando la pongo en marcha con el motor en frio de 10, pero si ando 20 minutos y calienta no arranca mas es como que se pone pesado el burro o el motor no se, la dejo enfriar y arranca al toque sin problemas puse bateria nueva, revise el arranque completo, cambie una bobina, cambie las bujias y la verdad me esta volviendo loco por que la uso para reparto.
es motor 1.6 16v con equipo a gas de 5ta generacion si alguno me puede dar una mano agradecidos ..gracias.
