presentacion
presentacion
Notapor santiagueño » Sab, 21 Mar 2015, 15:16
hola muchachos soy santiagueño , me compre una kangoo furgon confort 2015 , la verdad que hasta ahora ningun problema obviamente que tiene recien un mes , lo unico que la lleve a instalar el gas porque la compre para trabajar , y se me desprogramo el estereo , ahora me hace un ruido cuando lo enciendo y cuando se me enciendo como que corta la señal o el audio , calculo que desconectaron la bateria para instalar el gas y se desprogramo y supongo que hay que introducir el codigo que lo tengo pero no se como , el manual te aconseja que entres en la pag la cual no funciona , alguien sabe como hacerlo , gracias
santiagueño
Localidad: Santiago del Estero
Otros: Kangoo Furgon Confort
Re: presentacion
Notapor atuk59 » Sab, 21 Mar 2015, 16:47
Hola Santia, tema estereo ni idea. Saludos
Re: presentacion
Notapor walter77 » Sab, 21 Mar 2015, 18:07
Bienvenido santiagueño. Felicitaciones por la kangoo, a disfrutarla. Tema estereo:
dejalo encendido, hace un beep cada tanto y despues de un rato se corta el audio y en la pantalla aparece la palabra CODE. Ahi tenes que tener a mano los 4 numeros que tenes que introducir. Se hace usando los primeros 4 numeros del teclado del stereo. Por ejemplo, si el primer digito es un 4, tenes que presionar la tecla 1 tantas veces hasta que llegues al 4. Lo mismo con los otros 3 digitos. Una vez que tenes los 4 digitos ingresados, dejas apretada la perilla del volumen que tambien funciona como boton. Dejas presionado hasta que se escucha un beep y luego volves a escuchar el audio. Listo.
Saludos y espero se entienda, si no, volve a preguntar que no hay problema.
Re: presentacion
Notapor nestor66 » Mar, 24 Mar 2015, 16:12
bienvenido!
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
