quiero aumentar el tamaño de rueda
Notapor lamielada » Vie, 11 Feb 2011, 13:50
Hola soy nuevo queria ponerle ruedas mas grandes a mi kangoo diesel 1.9 ya que en ruta va con muchas vueltas el motor queria saber que tamaño aguanta sin modificarle nada esta estandar en llanta 14 que tamaño de cubierta maximo le puedo poner y si paso a 15" que cubierta le pongo para no tener problemas de roce gracias el uso que le voy a dar es de auto y por eso quiero mas velocidad a 3000 vueltas anda 110 por gps y marca 130 el velocimetro saludos a todos
FEDE
lamielada
Localidad: la plata
Otros: tiene dos caras porque la compre con un lindo choque panel del conductor
Re: quiero aumentar el tamaño de rueda
Notapor Ignaro » Vie, 11 Feb 2011, 13:55
Hola,
No sabria decirte bien, pero hay kangoo con 16" sin problema, ahora lo que me sorprende es la diferencia de velocidad que te tira el GPS con respecto al velocimetro, a mi la diferencia que me tira es de 2 o 3 km, pero 20km mas me parece mucho, no sabria decirte el porq pero es rarisimo semejante diferencia.
PD: cuando puedas pasate por la seccion presentaciones y contanos algo de vos, de tu kangoo, alguna foto, etc
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor lamielada » Vie, 11 Feb 2011, 14:02
dale voy a poner foto y voy a controlar exacto la dif soy de la plata saludos
lamielada
Localidad: la plata
Notapor fag » Vie, 11 Feb 2011, 14:29
lamielada escribió:dale voy a poner foto y voy a controlar exacto la dif soy de la plata saludos
la mia a 100 de tablero va a 90 de gps.
saludos.
Notapor kangoo2005 » Vie, 11 Feb 2011, 19:22
Que tamaño de 16 le ponen? Yo le queria poner 195/70/14 y solo quedan atras, adelante rozan por todos lados!
kangoo2005
Localidad: localidad
Notapor JORGE RA » Vie, 11 Feb 2011, 19:40
Hola kangoo2005 ,llantas mas grandes,no quiere decir mayor pisada,porque comunmente se achica el perfil del neumatico,con los riesgos del caso,por nuestras rutas,no quiero ser "aburrido",pero hay un proyecto de fabrica atras de las medidas de un neumatico ,yo no tocaria nada.es solamente mi opinion y respeto la tuya ,Saludos!! ;)
JORGE RA
Notapor kangoo2005 » Sab, 12 Feb 2011, 17:47
Ningun problema, JorgeRA, todo tranqui.
Claro,si aumentas diametro y bajas perfil, queda la misma tolerancia que la de fabrica.
Yo le queria poner mas altas para tener mas despeje, para rutas de tierra.Y eso da tambien menos revoluciones de motor a misma velocidad de carretera y relativo ahorro en el consumo.
Solo imaginate que se le pudieran calzar unas 31X10.5/15? Voy a jugar con el PhotoShop aver si da una idea!
kangoo2005
Notapor JORGE RA » Sab, 12 Feb 2011, 21:43
Ok ,pero en ese caso ,hay que "volar" varios plasticos de adentro de los guardabarros ... ,si hay ganas y $$$$ a probar!!!! ;)
JORGE RA
Notapor lamielada » Vie, 15 Jul 2011, 21:35
hola le prebe unas de megane 185-65-15 y anda 6km mas por hora en 5ta y no toca en ningun lado y las cunetas se sienten menos me gusto lo poco que anduve, saludos
lamielada
Localidad: la plata
Notapor fag » Vie, 15 Jul 2011, 23:09
lamielada escribió:hola le prebe unas de megane 185-65-15 y anda 6km mas por hora en 5ta y no toca en ningun lado y las cunetas se sienten menos me gusto lo poco que anduve, saludos
aca tenes una calculadora por si queres buscar igual en 14:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
185-65-15 = diametro 621.5 mm
185-75-14= diametro 633.1mm
