cierre centralizado a distancia, antiarranque no andan
Notapor noerusso » Lun, 14 Feb 2011, 09:35
Empieso a expliciar detalladamente de lo que pasa en el auto(kangoo 2000 rn full diesel): El testido del antiarranque no enciende cuando el auto esta cerrado sin llave, quiere decir q no se queda parpadeando nunca, solo enciende si mantengo apretado el boton del cierre centralizado que esta al lado de la palanca de cambio. La luz de la llave prende pero no anda(ya cambie la pila, cuando hago el proceso para reprogramar la llave( Con los dos mandos en la mano y la puerta cerrada pulsa un mando y mantenlo pulsando hasta que deje de parpadear.
Pulsa en menos de tres segundos el primer mando tres veces; las puertas se bloquean y desbloquean
Pulsa después el segundo mando otras tres veces; las puertas se bloquean y desbloquean. OK. )
Todo eso lo hace bien, como dice ahi, pero despues no anda la llave(el cierre a distancia).
Asi que no entiendo cual es el problema.
Por favor alguna solucion........
adjunto foto de una ficha suelta que hay debajo del volante, por ahi esta relacionado: http://s3.subirimagenes.com:81/otros/pr ... ma0211.jpg
noerusso
Localidad: argentin
Re: cierre centralizado a distancia, antiarranque no andan
Notapor antoniom » Vie, 25 Feb 2011, 09:01
a mi me pasó que dentro de la llave, estaba el switch desoldado, incluso en la copia... puede ser eso.
antoniom
Localidad: Trelew
