Pérdida refrigerante, líquido hidráulico y otras yerbas.
Notapor Rudolf97 » Vie, 19 Jun 2015, 20:12
He aquí la prueba contundente de la existencia de los Cacho´s Mechanic´s.
De yapa, simples detalles y comunes donde encontrar una pérdida de refrigerante y líquido hidráulico.
Re: Pérdida refrigerante, líquido hidráulico y otras yerbas.
Notapor atuk59 » Vie, 19 Jun 2015, 20:54
Su Deidad no se olvida de los feligreses.
Eso de darle hasta cortar los tornillos, es sencillamente... criminal, autentico Cacho´s.
Notapor doite » Vie, 19 Jun 2015, 21:29
Que buen video Rodo, valen los 5min.
voy a chequear el portatermostato. Creo que me lo recomendó el Sr. Gordini..... :arrow:
Notapor Leo Kangoo » Vie, 19 Jun 2015, 22:44
Nooooo, que hijo de su madre el "panadero"
Leo Kangoo
Notapor ferrovam » Sab, 20 Jun 2015, 01:06
¡Qué HdRMP ese chabón! Decirle salvaje o animal es una falta de respeto a los salvajes o animales.
Me pregunto cómo mierda habrán hecho después para sacar los tornillos que partió adentro el energúmeno ese.
Notapor Leo Kangoo » Sab, 20 Jun 2015, 02:50
Sino me equivoco, lo que hacen es agujerearlo, con una mecha más grande que el tornillo; luego lo rellenan con soldadura; para luego perforarlo nuevamente (del tamaño correcto) y pasarle la mecha para roscar.
Leo Kangoo
Notapor Rudolf97 » Sab, 20 Jun 2015, 11:40
A mí me encantó el tornillo dentro del bulbo, hasta ternura me dió, que hijo de....
Notapor claudiolanus » Sab, 20 Jun 2015, 11:50
No, la forma de sacarlo es haciendo un agujero chico en el centro y despues ir pasando una mecha cada vez mas grande hasta que en elgun lado se llega a los filos de la rosca original, ahi se debilita, afloja y sale solo, otra es agujerear mas chico y utilizar un macho de rosca invertida, cuando vas roscando en giro opuesto si no esta muy clavado lo saca.
Igualmente estos tornillos no se clavan porque tienen un cuello que hace tope para no reventar el plastico de la preadmision, por eso corto tornillos pero no rompio el plastico, de hecho deberian estar los restos de rosca media floja y sacarlos es facil.
Notapor Chernobyl » Mar, 20 Dic 2016, 05:35
alguien sabe si puede ocasionar un mal mayor ademas de que pueda volver la perdida de liquido hidraulico eso de poner un tornillo en el bulbo hidraulico?
Yo la lleve por una perdida de liquido, me dijo que no lo cambio al bulbo, sino que lo reparo. No tengo idea que le habra puesto, pense que le cambiaban algo de adentro para no comprar todo el repuesto pero viendo el video quizas le haya metido tambien un tornillo.
La pregunta es, si NO pierde liquido hidraulico, aun asi me puede ocasionar alguna otra averia?
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor MARIANODENI » Vie, 20 Ene 2017, 14:58
quisiera saber cuanto me puede salir hacer un motor a nuevo para la kangoo 1.9 diesel 2001el mecanico me dijo que estaba todo gastado yo creia que con un cambio de subconjunto osea aros pistones y de ultima valulas aunque la tapa recien me la hicieron y estava buena el tema es que quisiera que quede bien pero in gastar mucho se enteiende ja ja
MARIANODENI
Localidad: BUENOS AIRES- BAHIA BLANCA
Otros: SOY FAN DE LA KANGOO ES LA PRIMERA QUE TENGO
