CONSULTA MEDIDA DEL CRIQUE
Notapor Martillo » Lun, 03 Ago 2015, 12:37
Buen día:
Les consulto si el crique para mi Authentique Plus 2010, es de medida 17 m.m. ya que no lo tengo y veo que ofrecen 2 modelos, uno de 19 m.m. que se supone que vino hasta el 2007 y a partir del 2008 en 17, pero como les consulté a la casa de repuestos y NO me da seguridad, la verdad no tengo como averiguarlo.
Agradeceré toda información.
Gabriel.
Martillo
Localidad: Avellaneda
Re: CONSULTA MEDIDA DEL CRIQUE
Notapor Rudolf97 » Lun, 03 Ago 2015, 15:39
Si el apoyo en la carrocería es el mismo, mejor que sobre y no que falte.
Notapor walter77 » Lun, 03 Ago 2015, 16:01
Hola, las medidas que te estan pasando son del hexagono para mover el crique, en mi kangoo 2012 el hexagono es de 17mm. Te falta solo el crique?, porque levantando el capot, del lado acompañante "supuestamente" hay un tubo que es para mover el crique y usar con los los bulones de rueda (aunque para la rueda uso solo la llave cruz). Si tenes el tubo en cuestion y te falta solo el crique, medile la boca, si es de 17 o 19 y compras el crique con la medida que le va.
Notapor Rudolf97 » Lun, 03 Ago 2015, 16:08
Ah pensé que iba por otro lado la medida, mi comentario no tiene un pedo que ver, imaginé que era algo relacionado con la altura.
Notapor Facu_DCI » Mar, 04 Ago 2015, 09:55
walter77 escribió:Hola, las medidas que te estan pasando son del hexagono para mover el crique, en mi kangoo 2012 el hexagono es de 17mm. Te falta solo el crique?, porque levantando el capot, del lado acompañante "supuestamente" hay un tubo que es para mover el crique y usar con los los bulones de rueda (aunque para la rueda uso solo la llave cruz). Si tenes el tubo en cuestion y te falta solo el crique, medile la boca, si es de 17 o 19 y compras el crique con la medida que le va.
Venia a decir esto mismo jaja
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
