Le entra Agua!!
Le entra Agua!!
Notapor marok_uy » Sab, 29 Dic 2012, 07:39
Amigos! Que tal como andan??? Espero que todo bien!!
Les consulto porque hace cuestion de semanas me di cuenta que cuando llueve me entra agua en la Kangoo por la parte baja (izquierda) del tablero!! Sobre mi pie izquierdo, justo arriba del embrague!!!!!!
y para variar el lunes pasado con el calor infernal, venia con el aire acondicionado, y me entro a chorrear agua para adentro, arriba del acelerador!
Lamentable!!
A alguien le paso??
Soluciones???
Gracias!!! Abrazo grande desde Montevideo!!!
marok_uy
Re: Le entra Agua!!
Notapor fedekangoo » Sab, 29 Dic 2012, 09:01
A mi me paso y se soluciono solo, calculo que entraria por alguna pequeña fisurita, ya que eran gotas, en el parabrisas y con el uso se acomodo.
Te resumo causas de otros post
- Canaleta de descarga tapada
- mal sellado del parabrisas
- pequeña fisura en la union del chasis
- tapon mal acomodado de los cables que vienen desde el motor
- tapada la salida de descarga del aire acondicionado
Eso es lo que me acuerdo, ponete en el buscador " me entra agua en el habitáculo " te van a salir varios.
Saludos!
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Re: Le entra Agua!!
Notapor adb » Sab, 29 Dic 2012, 10:00
Yo tuve el mismo probl y era el parabrisas mal pegado en el parante izquierdo, proba hacerle caer bastante agua en esa zona desde la parte alta del parabrisas y mira de adentro sacando la tapa del parlante izquierdo se vé como cae el agua hacia la parte baja, un vidriero me lo solucionó definitivamente, me dijo que se veía donde la faltaba sellador.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Re: Le entra Agua!!
Notapor pablo jr. » Dom, 30 Dic 2012, 23:06
A mi me paso hace un tiempo, era el desagote en L que esta bajo el plástico del parabrisas (tapado con hojas), fijate en el buscador. saludos.
pablo jr.
Localidad: Wilde
Re: Le entra Agua!!
Notapor marok_uy » Lun, 31 Dic 2012, 07:26
Amigos muchas gracias por todas sus respuestas!!
Voy a revisar cada uno de los items !!!!!!!!
Un ABrazo enorme desde Montevideo!!
Feliz 2013!!
marok_uy
Re: Le entra Agua!!
Notapor marok_uy » Lun, 21 Ene 2013, 13:36
Estimados, tras renegar con el taller, pude encontrar el problema ....
La agencia oficial se lavó las manos como de costumbre!
En primer lugar el caño de desague del aire acondicionado estaba obstruido .... y en segundo lugar, estaba zafado el tapon de goma que lleva todo el manojo de cables del habitaculo al motor .....
Le puse sellador todo alrededor, y chau no mas entrada de agua!!!!!
Abrazo!!
marok_uy
Re: Le entra Agua!!
Notapor changoo » Lun, 10 Ago 2015, 23:48
Hola a todos.
Les escribo por primera vez para agradecerles los consejos con este asunto. Pude solucionar mi problema.
Me entraba agua por debajo del tablero, detrás de la caja de cambios, donde hay un tubo de plástico negro que creo que lleva los cables.
La manguera de desagote del aire estaba obstruida con barro, pero creo que igualmente dejaba filtrar el agua. Pero en los desagotes laterales, levantando las rejillitas de plástico, metí la mano y saqué barro y restos de hojas como para hacer un nido de hornero. Ahí le metí baldes de agua y vi como desagotó correctamente por detrás del guardabarros.
Ahora, levanté las alfombras insonorizantes para secarlas y por suerte no habia nada de óxido en la chapa, pero la alfombra en algunas partes está partida y con restos de moho y hongos. Estoy buscando repuestos para esas alfombras por Internet pero no puedo conseguir. ¿Alguna idea/lugar?
Gracias.
changoo
Localidad: Vicente Lopez
Re: Le entra Agua!!
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Ago 2015, 16:46
Buenísimo que se solucionó.
Con respecto a la alfombra, ¿conseguir retazos o descarte en casa de tapizados o de telas?
Re: Le entra Agua!!
Notapor changoo » Mié, 12 Ago 2015, 18:53
Gracias, Rudolph.
La alfombra a la que me refiero es la que el brasilero muestra en el video del minuto 3:43 a 3:50. La que va debajo de la alfombra común.
Recomiendo ver el video también a los que están con este problema de agua que entra por debajo del panel. El video es de un Clio pero la distribución de los drenajes es casi idéntica a la Kangoo.
https://www.youtube.com/watch?v=rQ8HFFlN6EY
changoo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
