PROBLEMAS!!!!!
PROBLEMAS!!!!!
Notapor agustin19862011 » Vie, 28 Ago 2015, 11:34
Hola, les quiero consultar con urgencia, porque tengo una Kangoo 2005 1.9 diesel. Cuesta arrancar, levanta mucha presion y los mas importante TIRA ACEITE AL DEPOSITO DE AGUA....Se le limpiaron las manguera, la bomba se cambio, pero estoy viendo y yo creo que es la tapa o el enfriador de aceite este con una pinchadura.
Que solucion me recomiendan los que tienen mas experiencia. Gracias!!!!
agustin19862011
Localidad: Cordoba
Re: PROBLEMAS!!!!!
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 28 Ago 2015, 17:41
Hola Agustin, para mi las unicas dos cosas que tenes que hacer son, sacar el enfriador lavarlo bien y ver si esta pinchado soplando por un extremo donde entra el agua y tapando el otro para ver si se sale el aire, si no es eso y segun decis entra presion al sistema puede ser por el lado de la junta de tapa, que saquen la junta lo mas entera posible y mira donde esta manchada mas oscura, si es por abajo o arriba, puede estar picado un conducto de agua o aceite junto a un cilindro, en ese caso lo rellenan y listo me paso a mi y se pasaba la presion del piston a un conducto de agua que no tenia la separacion que debia. comenza por lo mas economico con el enfriador de aceite y si es eso algo provisorio es una U en las mangueras de agua de esa parte para anular el enfriador
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
