[solucionado] luces led interior iluminación bandeja tracera
Re: luces led interior iluminación bandeja tracera
Notapor alarcon-mariano » Mié, 12 Ago 2015, 00:58
La mia no trajo luz en el baul. Esta la ficha pero no va corriente
Alguien sabe a que se debe. Gracias
alarcon-mariano
Localidad: bs as- colon
Otros: Próximamente gnc
Notapor loquevenga » Mié, 12 Ago 2015, 16:57
alarcon-mariano escribió:La mia no trajo luz en el baul. Esta la ficha pero no va corriente
Probaste con la puerta abierta, por las dudas, funciona cuando abris las puertas o prendes del plafon para que quede fija.
Notapor alarcon-mariano » Jue, 13 Ago 2015, 00:31
Es una ficha con un cable amarillo y uno negro. Soli llega corriente cuando esta en contacto sera para otra cosa. Si pelo otro cable pierdo la garantia. La chata tiene una semana es 0km
alarcon-mariano
Notapor BARACUS » Mié, 02 Sep 2015, 00:21
kback escribió:Hola dejo mi pequeño aporte de iluminacion interior. Empezando con la iluminación led con tira les dejo una foto de como quedo.
Ante la necesidad de luz en la parte posterior de la kangoo decidí colocar un pedasito de tira led, a la linea de corte de las misma suman 3 led por lado de primera ivan a ser colocados sobre chapa directamente pero luego vi las tapitas de plástico Negras que tapan los bulones de las bisagras del portón y decidí
Taponsito negro ya con tira led colocada
Led colocada pintada con indeleble para tapar lo blanco
Imagen La mia no trae los taponcitos!!! Imagen donde le meto los leds!!!!!!! estos de Renault, cada vez pijotean mas las cosas!!! Imagen
Notapor atuk59 » Mié, 02 Sep 2015, 09:16
BARACUS escribió:Imagen La mia no trae los taponcitos!!! Imagen donde le meto los leds!!!!!!! estos de Renault, cada vez pijotean mas las cosas!!! Imagen
Che Baracus, no hagas síntoma... :lol:
Fijate de pegarle tira de led en el techo con alguna llave próxima al portón levadizo y(o portones corredizos, para no tener que irte hasta el panel delantero a encender, te va a ser más útil a la hora de acceder a tus cachivaches laborales (cortafierro, martillo, balde,cuchara y el casco de SuperMarioBros... :mrgreen: )
Notapor CAZADOR76 » Mié, 09 Sep 2015, 14:51
Hola, alguno me puede explicar como hago para subir fotos cuando mando un mensaje, les quiero mostrar como me quedaron los led a mi y no se como. Gracias
CAZADOR76
Localidad: CAP. FED
Notapor atuk59 » Mié, 09 Sep 2015, 18:51
Notapor BARACUS » Mar, 13 Oct 2015, 02:13
Bueno, era un tema pendiente, los q usamos mucho la parte de carga necesitamos una luz decente, asi q hoy me puse las pilas y a conectar se a dicho, como dijo otro colega continuamos en este post para no hacer varios de lo mismo, pasar el cable fue mas facil de lo esperado con un alambre doblada la punta, le hice un agujero en la chapa para no dejar cables al aire...
La llavecita ya q estaba, luminosa...
Sin luz...
Con luz...
Y aca el Bello de la casa, q cuando puede se sube a los vehiculos sin invitacion...
Viendo ahora el contraste con la luz de adelante, pense tambien en cambiarla, pero en vez de led's usar lo de este paisano... :roll:
Notapor Rudolf97 » Mar, 13 Oct 2015, 16:01
Mierrrda que hay luz ahora.
Re: [solucionado] luces led interior iluminación bandeja tra
Notapor Cesar1982 » Sab, 27 May 2017, 15:07
gente buenas tardes... econtre la ficha de los 12v atras pero si cableo ahi la luz queda prendida de continuo y se apaga cuando saco el contacto ... ????como hago que se prenda con la apertura de puertas???
La paso bien aunque viviré algunos años menos...LA25
Cesar1982
Localidad: Rio Grande Tierra del Fuego
Vehículo: Kangoo2 PH3
Año: 2017
