Hace mucho ruido el portón trasero y lateral
Re: Hace mucho ruido el portón trasero y lateral
Notapor Kangoo2013Equipada » Mié, 23 Oct 2013, 14:23
compre en la ferreteria grasa siliconada y le puse en los contactos entre la cerradura y el soporte donde engancha y chau ruido.. veremos cuando aguanta..
saludos.
Kangoo2013Equipada
Localidad: Santa Fe, Santa Fe, Capital
Notapor homahawk » Lun, 28 Oct 2013, 16:27
en mi caso el porton trasero tb hace ruido pero parece que tiene unos mm de movimiento dese cerrrado y como me canse pare y le puse un trapo al lado del burlete para que haga fuerza hacia afuera y por un par de dias zafa pero despues lo mismo, tb me paso lo de los dos pasadores de las bisagras que estaban corridos, pero es algo que me persigue en renault porque en la antigua express me pasaba lo mismo... haaa y si hablamos de ruido lo que parece ser una chapa que vibra a la altura de la fusiblera y vibra en torno a las 2500 rpm aprox del motor, igual la unica que jode es la del porton y si vas por empredrado y hablando con el manos libres es donde mas puteo al porton
homahawk
Localidad: Buenos Aires-Moron
Notapor Fariel » Vie, 06 Dic 2013, 11:06
Me sumo al foro, tengo el mismo problema, la puerta lateral hace ruido, un chillido molesto y constante. Aparentemente algo se gasto y no cierra bien, por lo que la fricción provoca ese ruido molesto ¿Cómo se soluciona?
Fariel
Localidad: Río Seco - Tucumán
Notapor alber_gar » Sab, 07 Dic 2013, 00:48
Pincel + W40, aspirar bien los burletes y toda la puerta, untar el pincel con un poco de W40 y pasarle a todos los cerramientos, burletes, etc, el ruido se va, la desventaja que cada tanto tenes que hacerlo, es la única solución que le he encontrado.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Notapor Brunofran » Jue, 15 Oct 2015, 21:49
Rudolf97 escribió:
osomax escribió:Estoy agotado :cry:
Aporto algún químico inflamable y fósforos si gustan. Algún otro que ponga la parrilla y bue, cada uno lleva lo que quiera comer.[/qu
Jajajajjjaajjajaj buenisimoooo
Brunofran
Localidad: Caballito
Otros: No morfa nadaaaaa
Notapor Brunofran » Dom, 18 Oct 2015, 12:12
BUEN DIA SEÑORES LES CUENTO QUE TENGO EL MISMO PROBLEMA DE RUIDOS , FUI VIENDO CON PACIENCIA CADA UNO DE ELLOS , EL RUIDO DEL PORTON TRASERO AJUSTE PARA QUE CIERRE UN POCO MAS FUERTE Y ENGRASE LA MANIVELA Q SOSTIENE A LAS LUCES TRASERAS , SAQUE LOS PLASTICOS DE LAS PL Y ALGUNOS ENCASTRES DEL PLASTICO NEGRO ESTABAN ROTOS Y POR DETRAS LE COLOQUE UNOS BURLETES DE GOMA ESPUMA PEGADO , BUENO ESPERO QUE LES SIRVA Y TODO ES CUESTION DE REPARAR CADA RUIDO , SALUDOS
Brunofran
Notapor BARACUS » Dom, 18 Oct 2015, 22:28
Jodido estaba el ruido!! te dejo sordo!!... :roll:
Notapor kidesqu » Mié, 21 Oct 2015, 21:01
ruidos en portones?? qué es eso ??
kidesqu
Notapor nestor66 » Mar, 22 Dic 2015, 18:12
hoy estaba al pedisimo por la lluvia y por fin le saque el molesto ruido de las pestillitos de los seguros de las puertas , le pegue con la gotita del lado que no se ve (entre el seguro y la puerta) un pedacito de carton negro, va joya y se fueron esos ruidos molestos tipo sonajero, igual quedan otros para seguir combatiendo, el w40 en el burlete trasero le saca el chirrido, lo unico malo que dura un mes promedio...
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor willykangoo » Jue, 16 Mar 2017, 16:02
en mi caso los portones traseros hacen ruido, mas bien a plastico contra metal. Intente ajustar las cerraduras para que quedaran mas firmes y fue peor, asi que las afloje a la posicion mínima para que cierren. Hacen menos ruido, pero no puede eliminarlos del todo, y eso que siempre lubrico las cerraduras con aceite y silicona igual que las ruieditas del porton lateral...
willykangoo
Localidad: tala
