Estimados, tanto tiempo... les comento la falla q esta haciendo.
Kangoo 2 nafta motor K4M 60.000km Unico dueño.
Se encienden las luces amarillas de falla, la de la resistencia y la otra que esta justo arriba... y entra en modo proteccion, o sea q no puedo ir a mas de 90kms x hora.
Si lo apago y vuelvo a arrancar se arregla, tal vez un dia o dos o tal vez a los 5 segundos vuelve la misma historia.
Luego se me prendio la del Chek, la otra amarilla.
Compre el Maxiscan 509, lo escanie y tiro el error del titulo.
P0120 Mariposa de gasese / Captador de posicion del pedal / Conmutador A: disfuncionamiento circuito.
Buscando un poco, me inclino a que no es el cuerpo mariposa, sino el Sensor de posicionamiento de pedal acelerador. Este ultimo, no me doy cuenta en que lugar esta o si esta dentro del cuerpo mariposa.
