SOLUCIONADO PRESION DE INFLADO.
Notapor ariel espada » Lun, 09 Nov 2015, 23:48
Hola Amigos Kangooceros!!!. Recientemente le coloque equipo de GNC a la camioneta. Consulta. Cual seria la presion de inflado de los neumaticos traceros?. Por manual dice 30 libras. Debo inflarlas mas o esta bien? Y la otra. Necesito reforzar los amortiguadores o hacer algun otro cambio?. Gracias.
Última edición por ariel espada el Mar, 10 Nov 2015, 08:00, editado 2 veces en total
ariel espada
Localidad: Bs As. Tandil
Otros: Furgon Confort 5 asientos 2 puertas laterales.
Re: PRESION DE INFLADO.
Notapor BARACUS » Lun, 09 Nov 2015, 23:59
ariel espada escribió:Hola Amigos Kangooceros!!!. Recientemente le coloque equipo de GNC a la camioneta. Consulta. Cual seria la presion de inflado de los neumaticos traceros?. Por manual dice 30 libras. Debo inflarlas mas o esta bien? Y la otra. Necesito reforzar los amortiguadores o hacer algun otro cambio?. Gracias.
La presion de los neumaticos...
• Adelante 2,4 (35)
• Atrás 2,4 (35)
• Rueda de auxilio 3,0 (43)
Los dos tubos no te van a agregar mas de 100 kg, no tenes q modificar nada en un vehiculo q es para llevar mas de 600, tenelo en cuenta si la vas a cargar mucho, sumale los tubos... ;)
Notapor loquevenga » Mar, 10 Nov 2015, 00:02
Seria la primera ves que escucho que el manual dice 30 Libras. Todos los manuales hasta ahora dicen 35 minimo y un maximo de 43 para la break y 49L para el furgon.
Manejate con criterio dependiendo de la carga y tipo de ruta, entre el minimo y maximo.
Re: SOLUCIONADO PRESION DE INFLADO.
Notapor Kelo » Mar, 10 Nov 2015, 12:07
Buenas tardes, deben ir 30 libras en una kangoo sin gnc?
Disculpen si no corresponde la pregunta en este lugar.
Slds.
Kelo.
Kelo
Localidad: San Justo, Buenos Aires
Otros: Kangoo Furgón.
Notapor atuk59 » Mar, 10 Nov 2015, 14:17
Kelo, apenas unos centímetros arriba, está la respuesta...
Notapor Kelo » Mar, 10 Nov 2015, 15:32
Disculpas, no lo vi.
Kelo
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
