solucionado..se peude cambiar el engranaje de 5ta?
Re: solucionado..se peude cambiar el engranaje de 5ta?
Notapor pablo2485 » Vie, 06 Nov 2015, 21:55
me intereso demasiado este post , no tengo idea de mecanica, es mucho quilombo cambiarle la caja como decian en comentarios anteriores por una de megane o algo q sea compatible o en su defecto estirarle la 5ª marcha.
Tiene 27.000 km y esta bajo garantia, q opinan ustedes??
pablo2485
Localidad: berazategui
Notapor atuk59 » Sab, 07 Nov 2015, 09:30
mirá Pablo, creo que varios van a coincidir que mientras esté en garantía y venís cumpliendo los requisitos de la misma, no aventurés nada hasta que caduque.
Notapor pablo2485 » Sab, 07 Nov 2015, 14:58
Gracias atuk.. contare hasta 100 o quizas 1000 y voy a taratr de no imaginarmela a 110 km/h a 2800 vueltas jaja, gracias por el consejo, tenes razon seria una picardia revolear la garantia!
pablo2485
Notapor pablo2485 » Dom, 29 Nov 2015, 01:07
no aguanto quiero cambiarle el engranaje de la 5ta a una kangoo 1.6 16v, pero estuve leyendo y no vi nada, ya q seguramente el q trae es 31-41, y lo q puedo conseguir mas grande compatible es 31-42, y la diferencia seria minima, alguien tiene una idea?? en el caso de querer cambiarle la caja, saben cual podria ser compatible??.
No la cargo mucho, mas q nada lo poco q la ando es por ciudad y algo de ruta. Rara vez esta cargada y muuuuy esporadicamente puede llegar a llevar peso.
pablo2485
Notapor atuk59 » Dom, 29 Nov 2015, 10:06
pablo2485 escribió: estuve leyendo y no vi nada, ya q seguramente el q trae es 31-41, y lo q puedo conseguir mas grande compatible es 31-42, y la diferencia seria minima, alguien tiene una idea?? en el caso de querer cambiarle la caja, saben cual podria ser compatible??.
lo que averigües y que sea comprobable, colgalo.
también tengo interés.
Notapor pablo2485 » Dom, 29 Nov 2015, 10:33
lo poco q pude averiguar por un mecanico amigo q no voy a notar diferencia y q la solucion probable puede ser cambiar el diferencial, tambien me dijo q puede llegar a bajar un poco el ruido o la exigencia dle motor poniendole un buen escape... algo q no me convecio, no creo q un escape aliviane las revoluciones, consultare en otro mecanico y sigo comentando!!
Saludos!!
pablo2485
Notapor atuk59 » Dom, 29 Nov 2015, 19:43
pablo2485 escribió:lo poco q pude averiguar por un mecanico amigo...me dijo q puede llegar a bajar un poco el ruido o la exigencia dle motor poniendole un buen escape...
Un capo de la mecánica el fiera, se olvido una sugerencia aún más económica: usar sordinas y tapar el cuenta vueltas .
Algo saldrá, paciencia.
Notapor pablo2485 » Jue, 03 Dic 2015, 15:23
Bueno...nada por aqui nada por alli, aquellos q les interese andar a pocas revoluciones en ruta con un k4m 1.6, 16v, va a tener q ir a 90km/h o menos, ya averigue de todas las formas q estan a mi alcance.
Solucion posible 1: Cambiar el engranaje q viene de fabrica q suele ser 31-41 por un 31-42 (calcularon mas arriba q te da 2.3% aprox. de velocidad en las mismas vueltas) por ende en vez de 95km/h a 3000rpm, irias a 97 o 98 km/h con las mismas vueltas
Solucion posible 2: a lo anterior sumarle 4 cubiertas nuevas, como me recomendaron aca lo mas grande q se puede son 185-70-14 , y segun la cuenta q hicieron en este post es un 4% q se le gana a la vleocidad final, es decir q a 99 o100km/h iria en las 3000 rpm, ahora si a esto le sumamos lo anterior el tema del engranaje de 5ta la velocidad final en 3000 rpm seria 105 km/h aprox.
Solucion posible 3: cambiar el diferencial por el q mas le guste p el q mas le recomienden (hasta ahi solo averigue el precio la modica suma de $4000 a $4500
precios:
engranaje de 5ta 31/42 desde $800 (en mercado libre) hasta $1100 (casa de engranajes zona sur)
Cubiertas 185-70-14, precio base (depende le modelo q busquen) $900
Diferencial, como dije antes, ente $4000 y $4500.
Opcion personal: deje todo como estaba y me acostumbrare, proximamente con el gastado de neumaticos, utilizare las dos primeras opciones juntas (cambio de neumatico y y diente mas en el engranaje)
Saludos!!!
P.D cualquier error de numeros u otra cosa, el problema es de la calculadora dle windows 7
pablo2485
Notapor atuk59 » Jue, 03 Dic 2015, 22:17
gracias Pablito, completo y esclarecedor ; la verdad ... una verdadera odisea.
Como ando sin apuro, seguiré a 90 y listo. 8-)
Notapor HORAMY » Mié, 30 Dic 2015, 10:26
Hola Muchachos , ya es el segundo viaje a Florianopolis y la Kangoo (K7M 8v) a 120km/h va como Valentino Rossi.
Ahora me quedan unos viajes a Asunción y me voy a querer matar.
Alguien al final cambio el engranaje en la naftera? Si no una caja de Logan/Sandero con el mismo motor como la ven?
Saludos y Feliz Año
HORAMY
Localidad: CABA
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 10 invitados
