Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
Re: Problema con el aire acondicionado kangoo 2000 nafta
Notapor MartinVazquez » Mié, 02 Mar 2011, 18:10
Lo dejé esta mañana. Kelvin. Cambio de juntas en compresor, Orings y demás...: 540 Argenchelines. Todo por ir fresquito.
creer o reventar. prefiero creer.
Mañana me la entregan . Vamos a ver...
...continuará
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Otros: vidriada con doble airbag, levantavidrios y aire
Notapor nestor66 » Mié, 02 Mar 2011, 18:34
recomiendo para los que son de quilmes- berazategui y aledaños una casa que esta en la avenidda mitre y 11 o 12 (berazategui) BLOISE se llama, hece AA y calefaccion nada mas, a mi me arreglo el AA de mi 1º kangoo (mi mujer choco y lo partio en varias partes) y le encontro hasta la ultima perdida y no me rompio el tujes. eso si lleven silla... esta tapado de laburo...
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Edgardo72 » Mié, 02 Mar 2011, 22:31
nestor66 escribió:recomiendo para los que son de quilmes- berazategui y aledaños una casa que esta en la avenidda mitre y 11 o 12 (berazategui) BLOISE se llama, hece AA y calefaccion nada mas, a mi me arreglo el AA de mi 1º kangoo (mi mujer choco y lo partio en varias partes) y le encontro hasta la ultima perdida y no me rompio el tujes. eso si lleven silla... esta tapado de laburo...
Buen dato Nestor, estoy en Lanus pero hay tanto chanta suelto que viene bien tener referencias de alguien.
Edgardo
Edgardo72
Notapor gustavo073 » Jue, 03 Mar 2011, 07:54
en mi caso tambien se descargaba el gas seguido, me dijeron que despues de varias reparaciones del compresor del aire ( o ring,arandelas, etc....)la unica solucion era comprar un compresor nuevo, y chau problema.-
gustavo073
Localidad: Santa Fe - Arequito
Año: 2002
Notapor MartinVazquez » Jue, 03 Mar 2011, 10:23
si despues de esta, no se solucion, compro todo nuevo y chau pinela!
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Notapor MartinVazquez » Jue, 03 Mar 2011, 10:32
ultimas noticias... llaman de Kelvin... estaba roto el "embrague" del compresor. "Bailaba" y eso rompía el sello (seal, o sea... junta). 80 mangos mas a la joda. 6 gambitas para ir fresco
MartinVazquez
Localidad: cordoba
[solucionado] Problema con aire acondicionado kangoo 2000 na
Notapor MartinVazquez » Sab, 05 Mar 2011, 08:46
Bueno..., parece ser el fin de la historia. Lo llevé a kelvin, nomás. Anda. Cambio de "embrague" de aire acondicionado, rulemán, un a manguera, un par de orings y ...600 mangos . Parecería estar solucionado.... Si después de esta se descarga , compro nuevo.
Gracias
MartinVazquez
Localidad: cordoba
Re: [solucionado] Problema con aire acondicionado kangoo 200
Notapor Sagitario » Sab, 05 Mar 2011, 12:08
MartinVazquez escribió:Bueno..., parece ser el fin de la historia. Lo llevé a kelvin, nomás. Anda. Cambio de "embrague" de aire acondicionado, rulemán, un a manguera, un par de orings y ...600 mangos . Parecería estar solucionado.... Si después de esta se descarga , compro nuevo.
Gracias
Creo que es gente que trabaja bien y responsable, (aparte si es justo el precio o no), espero que andes fresco mucho tiempo....
Saludos. Ricardo
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor jorgeoliva5832 » Dom, 22 Ene 2012, 13:07
HOLA AMIGOS TENGO UN PROBLEMA CON MI KANGOO MOD 1999 QUEDA PRENDIDO EL AIRE ACONDICIONADO DESPUES DE APAGAR EL MOTOR Y SACAR DE CONTACTO TOTAL LA LLAVE, LO HACE DE VEZ EN CUANDO PERO ES MOLESTO PORQUE TIENE QUE ESTAR PUESTA LA LLAVE EN CONTACTO PARA QUE NO LO HAGA SI ALGUIEN TIENE REFERENCIA DE QUE PUEDE SER ES EL MODELO RL BASE CON AIRE
jorgeoliva5832
Localidad: cordoba
Otros: kangoo rl 1.9 diesel
Notapor eze_elcolo87 » Mar, 24 Ene 2012, 20:20
Hola gente, en mi kangoo tambien tengo un drama con el aire, lo carge el finde, y me duro 2 dias, lo lleve de vuelta y me dice que hace el circuito a la inversa, que tengo que cambiar la valvula expansora!!Sera verdad??Gracias
eze_elcolo87
Localidad: San Martin
