rosca dañada en soporte motor (( solucionado )
Notapor Heiko » Jue, 28 Ene 2016, 10:12
Hola a todos ,
A fin de ver el estado de la correa de distribución quite el soporte motor ( lado motor ) . Al montarlo se daño una rosca de un agujero roscado ( lleva tres ) .El tornillo se pasaba , es decir , iba apretando y de repente se aflojaba .
La rosca es M10 y le he pasado un macho de roscar y he conseguido medio repararla .
Pienso que el problema ha venido de apretar demasiado no estando quizas el tornillo perfertamente centrado , intento seguir el libro de taller y apretar al par correspondiente ., ahora bien las roscas en alumino creo que no son para mucho uso .
Despues del susto he apretado a valor mas bajo que el indicado por Renault y en el dañado he puesto liquido fijador .
De momento no noto nada extraño si notara algo no tendria mas remedio que montar un inserto helecoidal .
Tener cuidado con apretar mucho en roscas en aluminio
Última edición por Heiko el Dom, 31 Ene 2016, 08:29, editado 1 vez en total
Heiko
Localidad: Castellar
Re: rosca dañada en soporte motor
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 28 Ene 2016, 12:25
Me paso lo mismo en el mismo lugar, le hice hacer un inserto
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Heiko » Vie, 29 Ene 2016, 17:19
Hola Indigo ,
Para sacar la pata puse debajo del motor un gato hidráulico con una madera , para evitar que bajara el motor . Tuve un problema con el gato y es que bajaba lentamente, cuando me di cuenta cambie el gato por otro .
Con el segundo gato no hubo problemas y pude montar bien el soporte de nuevo , salvo el problema con la rosca .
Un saludo
- Heiko -
Heiko
Notapor Heiko » Vie, 29 Ene 2016, 17:22
Hola Adrian ,
Veo que tuvistes la misma mala suerte que yo .
He comprado por Internet un kit de reparación con insertos , tan pronto me llegue lo pondre .
Un saludo
- Heiko -
Heiko
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 30 Ene 2016, 13:29
te digo la verdad es una inversion perfecta lo del kit de insertos
Adrian Marcelo
