SOLUCIONADO- fuga de aceite
Notapor jorgear1884 » Dom, 20 Mar 2016, 16:37
Hola, después de un tiempo logre armar la kangoo, le cambie arboles de levas, bomba aceite, hice toda la tapa completa con bancadas de arboles de levas incluidas, distribución, ya que estaba aros y demás. Porque el animal que la tenia antes, se quedo sin aceite e hizo mierda todo en 60.000 Km. Ahora tiene 73 mil. El problema es que sale aceite por el centro de la rosca de la polea del árbol de admisión, cosa que no debiera suceder ni en mil años. Ahora tape con poxipol el lugar para ver si efectivamente es por ahí la perdida (de lo que estoy 99% seguro) alguien tiene idea que puede estar pasando??.
Última edición por jorgear1884 el Mar, 05 Abr 2016, 23:05, editado 1 vez en total
jorgear1884
Localidad: buenos aires
Otros: Le quedó la HDP nomás
Re: fuga de aceite
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 20 Mar 2016, 17:08
Hola, podra ser el arbol de levas ? debe ser el reten de la polea, la rosca de la polea no tiene apertura al aceite, si un par de tornillos de la tapa de la destribucion que si no los pones sale el aceite por ahi, pero debe ser reten y se escurre hacia la rosca
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: fuga de aceite
Notapor jorgear1884 » Dom, 20 Mar 2016, 19:01
Nop,definitivamente es por la rosca del esparrago, tape con poxipol el vuelo de la tuerca y después de un rato empezó a brotar por ahí, justo por el centro de la tuerca, la tape con poxi ahí tambien y dejo de salir por un rato, hasta que calentó y encontró un poro y empezó a salir de nuevo. Los arboles originales tienen apertura a la vena de aceite, los tengo en la mano, es de suponer que estos también la tienen. Evidentemente el cacho que puso el esparrago de admisión no le puso trabasil, al otro esparrago lo coloque yo, con trabasil, y le cambie la tuerca. Que casualidad!! el que puse yo no pierde, el que puso el cacho si. Por eso se la saque y la termine de armar yo. Es muy larga la historia...
jorgear1884
Re: fuga de aceite
Notapor jorgemaiden » Dom, 20 Mar 2016, 19:22
Hola jorge ,efectivamente es como vos decis ,trabajo en una rectificadora y fabricamos arboles de levas (entre ellos el k4m).Seguramente no le pusieron un buen sellador en el esparrago , tambien podria ser que el rebaje que tiene para guiar el macho que hace la rosca este un poco largo.La rosca tiene que arrancar bien en la entrada y no 5mm mas adentro porque esto deja lugar a fugas.suerte!!
jorgemaiden
Re: fuga de aceite
Notapor jorgear1884 » Dom, 20 Mar 2016, 20:24
Gracias. Espero poder solucionarlo, le voy a poner trabasil a3 para roscas gastadas, asi me aseguro de un buen sellado, también le voy a cambiar el esparrago y la tuerca aunque son caros, me quiero asegurar. Con lo caro que me salio arreglar el quilombo que tenia, no vale la pena pijotear en algo.
jorgear1884
Re: SOLUCIONADO- fuga de aceite
Notapor jorgear1884 » Mar, 05 Abr 2016, 23:08
Era nomás el esparrago!!! No le habían puesto sellador!!!! ahora por ahí no pierde. Perdía entre la tuerca y el espárrago del árbol de levas. Solucionado con trabasil. Mire a la semana de uso la correa y esta todo seco.
jorgear1884
