(SOLUCIONADO)Problemas con el stereo -unit blocked
Notapor Lucas Miller » Mié, 15 Jun 2016, 00:11
Muy buenas, ¿como andan?; luego de leer/ver varios post y videos relacionados al stereo de los Renault, más específicamente de kangoo (se aplica a otros modelos como el clio) les traigo unas soluciones que a mi amigo y a mi me sirvieron, el tiene una kangoo modelo 2013. Para ser mas precisos hoy lo pusimos en práctica :D .
¿QUE HACER SI NO TENES EL CODIGO DEL STEREO?
Primero y principal se debe sacar el stereo si no contamos con el código de 4 digitos. Para retirar el stereo se necesitan 4 varillas o un electrodo de 2.5mm pelado sin el revestimiento y doblarlo de forma tal que ingrese en los 2 agujeros de ambos extremos, una vez ingresado los electrodos debemos hacer palanca hacia adentro y retirar el stereo. Una vez fuera el stereo, en la parte superior van a encontrar una calco que dice DELPHI
https://www.google.com.ar/search?q=stereo+kangoo+2015&espv=2&biw=1273&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiY5O6o_ajNAhVY62MKHfyZC48Q_AUIBigB#imgrc=W_KiG7MXy7aASM%3A
(la imagen la saque de otro post me colgué en sacar una foto al mio, pero igual sirve de ejemplo)
Al no tener el código de cuatro digitos del stereo lo debemos generar o recuperar y la forma mas fácil de hacer eso es con una aplicación para la plataforma Android; la misma se llama "Renault Code" (bajar al celular). En el programa se debe cargar el número que figura dentro de la calco, el mismo esta ubicado donde dice pre_code. Abren la aplicación del celular e ingresan el codigo de 15 digitos donde esta la lupa, una vez ingresado automaticamente les brinda el código; una vez ingresado el codigo utilizando los números que tenemos en el stereo (números del frente del stereo 1-2-3-4) y luego se debe mantener presionado el número 5. Y PROBLEMA RESUELTO. 8-)
¿QUE HACER SI CADA TANTO SE ESCHUCHA UN BIP-BIP O PIP-PIP?
Primero y principal se debe tener el código de 4 digitos. Si no lo tiene debe realizar lo que mencione en el titulo anterior.
Con el código en mano, apretamos de forma simultanea el número 3 y 4, de forma automática no pedirá que ingresemos el código. Lo cargamos utilizando los número del frente del stereo 1-2-3-4 y luego se debe mantener presionado el numero 5. Y PROBLEMA RESUELTO. ;)
¿QUE HACER SI SE INGRESO MAL EL CÓDIGO Y NOS FIGURA EN EL FRENTE DEL STEREO "UNIT BLOCKED"?
Primero y principal no se alarmen o alteren, no es necesario llevarlo a la concesionaria. El stereo debe quedar encendido SI O SI por 60 minutos, pasada la hora nuevamente les va a pedir el código, lo cargamos utilizando los número del frente del stereo 1-2-3-4 y luego se debe mantener presionado el numero 5. Y PROBLEMA RESUELTO.
Cabe mencionar que para poder hacer todo lo que mencione anteriormente, desarme el estero pensando que tenia una pila interna (pero no la tiene). Si necesitan desarmar el stereo van a necesitar una llave torx Nº10. Con Claudio nos cansamos de ver post, ver videos, tratar de traducir del ingles al español, de probar y etc.
Espero que sea de ayuda, es la primera vez que posteo, soy miembro hace muy pocos días y en lo que pueda aportar, aportaré.
Saludos desde Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut
Lucas Miller
Localidad: Comodoro Rivadavia
Re: (SOLUCIONADO)Problemas con el stereo -unit blocked
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Jun 2016, 18:59
Buenísimo.
Agrego también que con la cédula verde en cualquier Renault Minuto te dan el código.
A mí hasta por teléfono me lo han dado.
Notapor Lucas Miller » Sab, 18 Jun 2016, 20:18
Genial! Ya con esas cuatro cosas se puede llegar a solucionar el problema. Saludos
Lucas Miller
Volver a Otros
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 11 invitados
