Estoy vendiendo el escaner mencionado, lo compre cuando tenia la kangu, y se uso solo 2 veces. Esta en su caja original, con todos los accesorios, de fabrica. Si bien el escaner es compatible con algunos GM, no es compatible con mi auto actual, por eso lo vendo.
Precio $500. Si ven en ML esta mucho mas de eso. Cualquier duda, enviar mensaje personal
Ojo, que dependiendo del modelo de kangoo puede funcionar o no (El problema es con las 2003 para abajo creo, igual se puede probar antes de retirar el mismo). (Lo probe en una 2006 y una Sportway)
Display Gráfico
Menú en Español
Imprime datos conectada a su PC
Lee Parámetros del motor en tiempo real
Soporta los 9 modos de prueba de OBDII en todos los vehículos OBD2 para permitir
diagnosticar incluso los problemas más difíciles.
Características:
Trabaja con vehículos posteriores a 1996 OBDII de origen USA, Europeos y Asiáticos Determina fácilmente la causa “del Check Engine” encendido.
Recupera códigos genéricos (P0, P2, P3, y U0) y del fabricante del específico (P1, P3, y U1)
Resetea el indicador de Avería (Check Engine) y otros indicadores
Definiciones de los Códigos de Error (DTC) en la pantalla de la unidad
Recupera datos de entorno de una avería severa
Monitorea el estado del sistema de combustible y control de I/M (emisiones)
Identifica todos los Códigos almacenados hasta que finalicen códigos
Muestra en forma gráfica los datos del sensor O2
Grafica datos analógicos del sensor seleccionado.
Memoria/respaldo de batería para la revisión y el análisis de los datos del apagado-vehículo
Menú y definiciones de DTC en Español
Realiza prueba de los módulos
Recupera información del vehículo (VIN, CIN y CVN)
Biblioteca incorporada de búsqueda de definiciones de Códigos DTC OBD-II
Pantalla gráfica de LCD con ajuste de contraste
Actualizaciones sin costo adicional
Imprime datos conectada a una PC
Mas info: http://www.auteltech.com/ms509.htm o http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... stuche-_JM
