Ordenador de abordo funcionando!
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Notapor dig1972 » Mar, 05 Jul 2016, 17:41
La verdad estoy absolutamente sorprendido, es increible que por cuestiones netamente comerciales nos dejen a los ususarios sin esa herramienta. La semana pasada lo hice en la mia, le puse un pulsador de alarma detras del comando satelital y queda como de fabrica.
Muchisimas gracias por el dato, estoy sin palabras realmente.
Saludos a todos
dig1972
Localidad: Tostado
Notapor Rudolf97 » Sab, 16 Jul 2016, 16:02
dig1972 escribió:es increible que por cuestiones netamente comerciales nos dejen a los ususarios sin esa herramienta.
Bienvenido al mundo capitalista y la sociedad de consumo.
Notapor Pola88 » Dom, 18 Sep 2016, 21:51
hola como estas.. te hago una consulta realice el mismo trabajo ya active la computadora y anda todo bien, ahora me di cuenta que tengo un problema que al prender las luces me deja de funcionar el pulsador, osea con las luces apagadas anda perfecto ya sea en marcha o parada, pero cuando enciendo las luces deja de funcionar el pulsador y en la pantalla me queda la imagen de la ultima funcion que estaba activa.
yo saque masa de la ficha que ilumina las luz de la tecla del desempañador. en mi caso tengo una kangoo 5 asientos doble porton lateral modelo 2015 que no me vino vidriada atras pero si viene la ficha lista como para que el dia de manana si le pones la luneta trasera puedas activar el desempañador..
puede ser que sea por eso que al sacar masa de ahi cuando prendo las luces me deja de funcionar el pulsador para ir cambiando las funciones de la computadora de abordo.??? ami me parece raro pero bueno es ese el problema q estoy teniendo.
si alguno sabe cual puede ser el problema buenisimoo!!!
saludos :)
Pola88
Localidad: Quienes Buenos aires
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor loquevenga » Lun, 19 Sep 2016, 00:08
Pola88 escribió:hola como estas.. te hago una consulta realice el mismo trabajo ya active la computadora y anda todo bien, ahora me di cuenta que tengo un problema que al prender las luces me deja de funcionar el pulsador, osea con las luces apagadas anda perfecto ya sea en marcha o parada, pero cuando enciendo las luces deja de funcionar el pulsador y en la pantalla me queda la imagen de la ultima funcion que estaba activa.
saludos :)
Notapor alberto.kangoo » Mié, 21 Sep 2016, 16:41
Quisiera saber si saben donde va el pin 19 del conector gris cuando este no esta. Si este cable, funciona? Gracias
alberto.kangoo
Localidad: buenos aires
Notapor danieliten » Sab, 24 Sep 2016, 10:52
alberto.kangoo escribió:Quisiera saber si saben donde va el pin 19 del conector gris cuando este no esta. Si este cable, funciona? Gracias
idem del mensaje de loquevenga!!
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor Pola88 » Lun, 26 Sep 2016, 12:04
Hola quiero hacerles una consulta a ver si saben que puede ser lo A esta pasando.. hice todo el trabajo para la instalación de la computadora. tengo una kangoo 2015 nafta.5 asientos doble portón lateral... tome masa de la ficha a viene prepara para colocar la tecla para el desempanador trasero, me anda todo perfecto salvo cuando enciendo las luces que no puedo ir cambiando con el pulsador la funciones de computadora. puede ser que tenga algo que ver de donde tome masa ??
si alguno sabe que puede estar pasando buenísimo..
gracias saludos!!!!
Pola88
Notapor ferfer » Mar, 27 Sep 2016, 10:20
hola una pregunta que es el ordenador abordo y como lo ubicooo?? m parece interesante mi kango es 1.16
ferfer
Otros: ok
Notapor loquevenga » Mar, 27 Sep 2016, 19:07
ferfer escribió:hola una pregunta que es el ordenador abordo y como lo ubicooo?? m parece interesante mi kango es 1.16
Notapor prgwolf » Jue, 29 Sep 2016, 10:31
NO LEEN...!!! Vuelven a preguntar lo mismo...!!!
Esta civilización es inviable, estamos volviendo directo a los árboles... :cry:
prgwolf
Localidad: C.A.B.A.
