Duda sobre la junta de múltiple de admisión (SOLUCIONADO)
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 10:19
Bendiciones a todos los amigos kangoocerso:
Me surgió una duda. A mi kangoocha ya le cambié varias veces las juntas de goma de múltiple de admisión: Imagen
Y recién ahora me entero que existe otra junta: Imagen
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608626117-junta-multiple-admision-renault-clio-kangoo-megane-k4m-16-_JM
Mi consulta es ¿compro también esta junta?...
Muchas gracias por lo que puedan aportar.
Marcelo Cuadras
Última edición por MarceloCuadras el Vie, 21 Oct 2016, 12:06, editado 2 veces en total
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Re: Consulta sobre la junta de múltiple de admisión
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 10:34
Esta junta se llama: Junta Multiple Escape Renault Clio Kangoo Megane K4m 1.6 1:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-609453369-junta-multiple-escape-renault-clio-kangoo-megane-k4m-16-16v-_JM
MarceloCuadras
Notapor Rudolf97 » Sab, 15 Oct 2016, 16:01
MarceloCuadras escribió: Imagen
Un ignorante con el que charlo y tomo mate y que gusta del chocolate, usa justamente las juntas de esta imagen sin ningún problema
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 19:48
Hola Rudolf:
Sigo con la duda: ¿es necesario comprar también la junta múltiple de escape? si la fabrican es por una razón. Debe tener una función esta junta.
Es mejor declararse ignorante para aprender que morir en la ignorancia, jeje.
Dios te bendiga.
Marcelo Cuadras
P.D.: en el tutorial del gordo Gabriel nada dice de esta junta!
MarceloCuadras
Notapor claudiolanus » Sab, 15 Oct 2016, 21:03
Hola, las juntas que mostraste primero, son de un material tipo goma y con el tiempo y temperatura se resecan y puede chupar aire por ahi haciendo que falle el motor. Las otras de escape no se cambian, salvo que tengas que sacar el multiple por algun motivo, por ej, hacer tapa de cilindros, en ese caso si tenes que ponerla nueva.
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 22:36
Hola Claudio: para cambiar las juntas de la primera foto es necesario sacar el múltiple, caso contrario es imposible cambiar las gomas.
En mi caso particular, ya saqué el múltiple para cambiar las gomas secas por unas nuevas y me encuentro con qué no tiene la junta de escape. Mi kangoo anduvo así más de 60.000 km!
Sigo con la duda ¿para qué sirve la junta de escape? De todas formas agradezco tu respuesta.
Me gusta aprender, saber el por qué de todo.
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Re: Consulta sobre la junta de múltiple de escape
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 23:17
MarceloCuadras escribió:Bendiciones a todos los amigos kangoocerso:
Marcelo Cuadras
MarceloCuadras
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 23:22
Este es el múltiple de escape:
MarceloCuadras
Notapor MarceloCuadras » Sab, 15 Oct 2016, 23:29
Y este es el múltiple de admisión:
MarceloCuadras
Notapor claudiolanus » Mié, 19 Oct 2016, 21:30
Hola Marcelo, el que mostras de plastico es un colector o premultiple de admision, el multiple en si es el que esta despues de este, o sea donde apoyan las juntas de goma que mostras en el kit. del otro lado esta atornillado a la tapa de cilindros y ahi va la otra junta de admision, la rigida. Y el multiple de escape tambien lleva su junta. Sdos.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
