donnicolas99 escribió:Alguien sabe algun lugar confiable para hacerlo en Buenos Aires, es que voy del 8 al 12 de Marzo y allá es mas barato (soy de Uruguay)
Gracias
loquevenga escribió:Te aconsejo original Renault y cambiar tambien la bomba de agua.
yonathan105 escribió:loquevenga escribió:Te aconsejo original Renault y cambiar tambien la bomba de agua.
Por que recomiendan cambiar la bomba de agua? Es necesario hacer el cambio de la bomba de agua en cada cambio de kit de distribucion?
loquevenga escribió:yonathan105 escribió:loquevenga escribió:Te aconsejo original Renault y cambiar tambien la bomba de agua.
Porque la tension que aplicaba la correa vieja sobre el eje, no va a ser la misma de la nueva. Ergo es probable, solo probable no seguro, que despues de un tiempo empiece a perder.
Tener que desarmar todo de nuevo por la bomba, y cambiar correas nuevamente ( dicen que las correas cuando las sacas tenes que poner nuevas) es un dolor de ..... cabeza.
De echo los talleres Renault te la cambian con el cambio de distribucion ( a pesar que no figura en ningun lado en la parte de mantenimiento) si estas dentro de los 3 años de garantia; Porque como te dan un año de garantia por el cambio de correas, no quieren tener que desarmar gratis porque pierde la bomba.
