Pablo Sandroni escribió:Hola ,no soy bastante cabeza dura con eso de los motores , tuve la suerte de tener Mercedes ,Alfa romeo , Fiat y varios mas y me demostraron que el problema que tienen no es en el motor en si ,sino en lo que va entre el volante y la butaca es mas nosotros no estamos preparados no solo para el k9k sino para motores mas viejos tampoco , porque nos da lo mismo que funcione con gas oil común , con agua de la canilla , con aceite común 40 . pero es por la forma de ser de nosotros y no por criticar al Argentino porque soy muy nacionalista es un problema nuestro de arreglar las cosas así nomas total despues lo sigo y no lo volvemos a tocar , asi y todo en el caso mio , al motor este le dieron hasta que no dio mas , con agua común ,diesel común , aceite prácticamente de caja.... y lo desarme y lo vi yo , igual estoy muy agradecido por tu comentario y los voy a tener informados a todos por como va la kangoo , por ahora tengo que acentar todo y viajarla , después veremos , desde ya muchas gracias por tomarse un tiempo a leerme muy agradecido.
Pablo Sandroni escribió: el problema que tienen no es en el motor en si ,sino en lo que va entre el volante y la butaca es mas nosotros no estamos preparados no solo para el k9k sino para motores mas viejos tampoco , porque nos da lo mismo que funcione con gas oil común , con agua de la canilla , con aceite común 40.
