FALLLA BOMBA INYECTORA KANGOO EXPRESS 1.9
Notapor fernando rafael » Vie, 12 May 2017, 00:34
Hola soi fernando de zona oeste. Tengo una kangoo express 99 motor 1.9 con bomba inyectora mecanika. El proble q tengo es q falla es como q se po e en tres cilindro y larga humo grisaseo x el caño de escape. Nunka tub problema hasta q tub la mejor idea d lavar el motor co. La hidro y para sumar con una llave toke sin kerer los bornes d la bate haciendo chisperio. Luevo d esto comenzo mi problema. Alguien podra guiarme q puede estar pasando. La falla la produce en cualkier momento tanto regulando como en marcha, una vez q comienza pierdeaceleracion en baja, en alta va bien no produc la falla pero encuanto bajo la marcha arranka. Vuelvo a aclarar se produce en cualkier momento como no. Si me ayudan agradecido, para poder seguir disfrutandola.
fernando rafael
Localidad: Buenos aires-moreno
Re: FALLLA BOMBA INYECTORA KANGOO EXPRESS 1.9
Notapor doite » Vie, 12 May 2017, 08:11
Hola Fernando, primero hay que presentarse.
Son reglas obligatorias.
