FRENOS A DISCO TRASEROS
Notapor FedericoJunco » Mié, 08 Nov 2017, 19:01
Hola gente. Soy nuevo en el grupo, gracias por aceptarme.
Tengo una Kangoo 2009 naftera doble portón. Y siempre me pregunte si se pueden poner disco de frenos traseros. Se que se compran kits de calipers de megane 1, pero la cuestión es como adaptarlos y si la masa entraría en el rodamiento original que viene con la campana, seguramente ya de por si hay que adaptar algo para que sostenga el caliper. Bueno les consulto. No se si ya alguien lo hizo. Y si tuvieron algún resultado. Gracias saludos!!
FedericoJunco
Localidad: Capital federal - Boedo
Re: FRENOS A DISCO TRASEROS
Notapor lucasstones » Mié, 08 Nov 2017, 23:57
Hola Federico!
Mi opinion es que salvo que la uses para llevar peso atras, no vale la pena ponerle discos y menos si es furgon. Ahora si es por gusto, como poder se puede, los megane coupe 150hp traian discos traseros, coupe 19 16s, megane sportway, megane 2 motor 2.0 creo que tambien, no recuerdo los clio sport. Sino ya de laguna pero las mazas son de 5 agujeros. Si tenes tiempo buscate en el foro del megane o en el del R19 que habia algunos post con la reforma. Saludos!
lucasstones
Localidad: Llavallol
Notapor doite » Jue, 09 Nov 2017, 14:15
Hola amigo, fue uno de los tantos proyectos que quedo en la nada.
Yo siempre apunté a los frenos traseros del scenic, mas que nada por el peso de la carroceria.
Se puede, solo hay que animarse. Se han hecho trabajos asi en clios viejos con eje trasero, asi que no debería resultar complicado la adaptación.
De todos modos desconozco si sería adaptable la leva del freno de mano.
Saludos :arrow:
Notapor BARACUS » Vie, 10 Nov 2017, 02:25
Como te dijo Lucas, no vale la pena, ahora si te sobra tiempo y dinero, y tenes ganas de experimentar...adelante
P.D. si queres injertar algo realmente util, fijate como adaptar el ABS de la 2014 en adelante, eso si te hace diferencia en el frenado, y te lo digo x experienciassss... :roll:
Notapor doite » Vie, 10 Nov 2017, 08:25
Sr. Baracus:
alguna idea/info/recomendación de como llegar a esa adaptación.
Tengo entendido que quizás hay que cambiar cálipers para poner la centralita de abs.
Notapor BARACUS » Sab, 11 Nov 2017, 01:16
doite escribió:Sr. Baracus:
Cuando andaba con la bronco, habian posteado de un kit que se vendia en USA para las ford, pero viendo que en nuestras kanguras la compu maneja hasta el balicero (literalmente, no es joda...), no me extraña que tambien maneje el ABS, supongo que el disco debe venir con la rueda dentada y el captor en el caliper o x ahi.
algo extraño, cuando compre la kangu, el ABS era sumamente sensible, actuaba ante cualquier irregularidad en la calle al frenar, hoy esta menos sensible, actua, pero al darle un patadon al freno, o frenando fuerte y perdiendo adherencia una rueda al piso...se asentó??... :roll:
Notapor walter77 » Vie, 17 Nov 2017, 11:14
Yo creo que el frenado mejoró con el cambio de cubiertas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 25 invitados
