arranque
arranque
Notapor lpallastre » Jue, 31 Mar 2011, 10:53
el motor a veces no me arranca si no le doy un poco al pedal del acelerador,cuando lo suelto se apaga el motor,y a veces
arranca de una necesito ayuda!!!!!!!!!!!
lpallastre
Localidad: Buenos Aires
Otros: amarilla
Re: arranque
Notapor macieszonek » Dom, 03 Abr 2011, 22:29
PODRIAS DECIR SI TENES MOTOR NAFTA O DIESEL ,VARIA MUCHO LA RESPUESTA ,GRACIAS Y SALUDOS
macieszonek
Localidad: buenos aires grand bourg
Re: arranque
Notapor kangooboy » Lun, 04 Abr 2011, 11:16
Revisa el IAC (o mal llamado paso a paso).
Tambien vas tener que ver el estado de la mariposa, seguramente debe estar pidiendo una limpieza.
Suerte
Roberto
Re: arranque
Notapor ariel8432 » Vie, 08 Abr 2011, 09:02
hola kangooboy donde esta esa mariposa
ariel8432
Localidad: avellaneda
Otros: hola la kangoo que tengo es 1 furgon vidriada y con acientos traseros...
Re: arranque
Notapor kangooboy » Vie, 08 Abr 2011, 10:45
ariel8432 escribió:hola kangooboy donde esta esa mariposa
En el Jardin entre las flores! :lol:
Ahora volviendo a las maquinas, segun tu nick, tenes una Diesel, esa no tiene Mariposa, el usuario que inicio el post, tiene una naftera, y ese caso, la mariposa esta en el multiple de admision, es la que controla la entrada de aire al motor. Fisicamente, es muy parecida a lo que era un carburador, lo unico que solo controla el aire, y tiene algunos sensores para informar a la ECU, cuando tiene que mandar mas combustible al motor, etc.
Por lo general, tiene una conexion de la manguera de reciculacion de gases, y esto proboca que se ensucie y funcione mal el motor.
Roberto
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 16 invitados
