como se llama y cual es su funcion
Notapor ADAMEL » Mié, 25 Abr 2018, 11:29
hola amigos . antes que nada gracias de antemano por su ayuda ...
como dice el titulo necesito saber el nombre de esta piesa y su funcionamiento y si hay solucion para mi problema ..
el problema es que muchas veces mi kangoo no arranca . osea todo el dia arranca normalmente pero en algun momento le da la loca y no arranca y no hay con q darle hasta q de la nada arranca normalmente . no hay mecanico q le saque la falla y escanearla no sirve por q es como cuando te duele una muela , vas al dentista y ya no te duele mas jaja es como si hubiera un maldito duende en el capot q desconectara un maldito cable y se queda esperando q se me inflen las venas del cuello y ahi lo conecta y arranca jaja
ya me an dicho q el sensor avioncito y no se que la cosa es q se limpio y nada sigue igual ... lo q e notado es q cuando ase esa falla algunas veces se siente una explosion y salta esa manguerita por la q pregunto y queria saber si tenia algo q ver por q cuando la coloco en su lugar generalmente arranca
ADAMEL
Localidad: Mendoza-las heras
Re: como se llama y cual es su funcion
Notapor ADAMEL » Mié, 25 Abr 2018, 23:22
nadie por aqui ??
ADAMEL
Notapor doite » Jue, 26 Abr 2018, 09:55
Hola amigo, tendría mas llegada si lo pones en mecánico o incluso en electricidad, ya que es un sensor de admisión. Depende el modelo de motor k4m, varia.
Regula el ralenti midiendo la mezcla de aire y nafta/gas en el cuerpo de admisión.
Estoy hace un rato tratando de recordar las siglas del sensor y parece que no me estarían conectando ambos hemisferios :mrgreen: :mrgreen: , de todos modos tengo entendido que es el equivalente al sensor tps que manda la señal de mezcla a la sonda lambda, pero en las mariposas electrónicas.
No todos los k4m traen la misma mariposa y por lo tanto el mismo sensor.
Lo paso a mecánica.
saludos.. :arrow:
Notapor doite » Jue, 26 Abr 2018, 10:41
Consultado el gurú en admisión Walter77 me recordó que es la conexión del cánister que recircula los vapores de nafta hacia la inyección. Si eso se sale chupa aire y enriquece la mezcla, acelerando hasta 3000 o 4000 vueltas constantes.
Notapor ADAMEL » Jue, 26 Abr 2018, 18:45
doite escribió:Hola amigo, tendría mas llegada si lo pones en mecánico o incluso en electricidad, ya que es un sensor de admisión. Depende el modelo de motor k4m, varia.
Lo paso a mecánica.
saludos.. :arrow:
muchas gracias por la respuesta , de verdad q son unos genios
la kango es una 2005 1.6 16v
ahora hago una pregunta ,,,, el echo de q eso este flojo (orring malo, una de las patitas de anclaje rota) o lo q sea . estara causando la falla ya mencionada del arranque caprichoso ???
PD: gracias x moverlo a donde corresponde
Última edición por ADAMEL el Jue, 26 Abr 2018, 18:52, editado 1 vez en total
ADAMEL
Notapor ADAMEL » Jue, 26 Abr 2018, 18:47
doite escribió:Consultado el gurú en admisión Walter77 me recordó que es la conexión del cánister que recircula los vapores de nafta hacia la inyección. Si eso se sale chupa aire y enriquece la mezcla, acelerando hasta 3000 o 4000 vueltas constantes.
la primera ves q se salio no lo note y la kangoo arrancaba pero se aceleraba constantemente , hasta q me di cuenta q estaba suelto y lo coloque otra vez , de ahi en mas cada tanto salta
PD: copi paste de la pregunta XD
ADAMEL
Notapor doite » Mié, 02 May 2018, 12:07
No debería ser tan notoria la diferencia. Pero la única manera de comprobarlo es cambiarle el o ring o fijarlo mejor de alguna manera, aunque provisoria.
Notapor Victord » Lun, 02 Jul 2018, 21:59
hola como estas, te comento tengo una kangoo 1.6 16 v con gnc y me dejo a pie en medio del campo, despues de que la revisaran dos o tres mecanicos y electricistas nada, resignado llame a un amigo mecanico y me pidio que revisara todos los fusibles y sobre todo los relays que estan en el compartimiento del motor. revise todo desconecte uno por uno y volvi a conectar y arranco como si nada. cada vez que entro en caminos de mucha tierra me hace lo mismo. saco los relays soplo limpio y pongo nuevamente y anda perfecto.
Victord
Localidad: Cordoba
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 32 invitados
