Testigo de presion de aceite encendido!
Notapor Sebaturro » Sab, 05 May 2018, 21:58
Hola a todos como estan? ..tengo una kangoo 1.9D 2006 con unos 185000 km,la cuestion es que hace unos 3 meses con el motor caliente en ralenti titilaba la luz de presion de aceite y al acelerar un poco se apagaba.
Bueno ante eso consulto al mecanico,me recomienda cambiar aceite y filtro..si seguia el tema chequeabamos mas a fondo,pero en ese caso resulto y no jodio mas.Ayer q tube un dia mas movido empezo nuevamente a titilar la luz de presion y hoy directamente luego de unos 20 minutos de uso quedo encendida aunq aceleraba y circulaba la luz no se apagaba,bueno fui directo a un lubricentro(no circulo mas de 10 cuadras con el testigo encendido) para hacer el cambio porq estaba en los kilometros de renovacion,luego de dejar la camioneta parada varias horas volvi a salir hace un rato y resulto que al llegar a la temperatura de trabajo..cerca de los 90° otra vez encendio la luz testigo y no se apaga ni aun acelerandola.
Bueno espero que sea comprensible el texto jaja saludos y veamos como sigue esto!
Sebaturro
Localidad: Buenos Aires
Re: Testigo de presion de aceite encendido!
Notapor Rudolf97 » Dom, 06 May 2018, 13:06
Lo más barato y rápido es cambiar el bulbo que puede estar fallando.
Notapor Facu_DCI » Dom, 06 May 2018, 16:45
Y el segundo consejo seria que le pongan un manometro externo y ver que efectivamente, no estes con poca presion. Podes hacer macana :?
Notapor Sebaturro » Sab, 12 May 2018, 20:03
Bueno..al final se le cambio el bulbo,en un principio anduvo joya 2 dias y luego la luz empezo a titilar cuando calienta y queda regulando...q se yo,sera el aceite? le pusieron un Elf 20w50
Sebaturro
Notapor Facu_DCI » Lun, 14 May 2018, 12:08
Insisto, que le pongan un manometro y fijate que no tengas poca presion!
Si lo hace y te da la presion correspondiente, fijate el cableado del bulbo.
Si no te da ok, habra que revisar que la bomba este bien, chupador, filtro/portafiltro, circuito....
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
