entrada auxiliar
entrada auxiliar
Notapor op17659 » Mié, 06 Abr 2011, 12:31
holaaaaa pregunta alguien sabe como se pone la entrada auxiliar al estereo? o alguien que lo haga?
graciasssssss.
oscar
op17659
Re: entrada auxiliar
Notapor Ignaro » Mié, 06 Abr 2011, 13:07
Hola
hay una manera que te abren el estereo y te sueldan la entrada al estereo, salvo que tu estereo diga "updated list" y se hace mas facil, pero nunca vi uno que diga eso.
El primer metodo buscalo en MercadoLibre que hay algunos que lo hacen.
Ignaro
Administrador del Sitio
Notapor op17659 » Mié, 06 Abr 2011, 20:55
oka gracias alla vamosssss
op17659
Notapor martindavalos » Mié, 15 Ago 2012, 22:38
lo hiciste? como quedo eso?
martindavalos
Localidad: Formosa (capital)
Año: 2002
Otros: Full - direccion hidr. - aire acondicionado - llantas de aleacion - doble airbag - doble porton lateral - cierre centralizado con comando a distancia - levanta cristales electricos - comando satelital de estereo con CD - Reproductor de DVD con pantalla LCD de 9.2" - GPS Garmin Nuvi 205W pantalla 4.3" - 7 asientos. (eso es lo que tine hasta ahora)
Notapor seguridadlumar » Mié, 15 Ago 2012, 23:23
si no queres desarmar nada hay unos transmisores por fm . si compras compra en que tra antrada y salida de antena ya que este modelo se escucha nitido y sin nada de interferencia. , es decir le enchufas la antena y la salida al estereo lleva maza y una tecla cuando lo encendes te corta 100% la señal y calibras un dia para escuchar y ahi le podes poner cualquier entrada, de audio,
despues hay unos economicos con entrada usb y sd que va en el encendedor pero hay casos que no se escuchan bien ,, hacen un poco de interferencia, segun la zona donde estas,
