Cuesta arrancar en frio 1.9 diesel
Notapor Facusj » Vie, 19 Abr 2019, 13:27
He comprado hace 3 dias una kangoo 2008 diesel 1.9...tiene un problema que algunas veces en frio le ciesta arrancar ....gira 3 o 4 veces y despues se muere....quisiera la ayuda de todos los que tienen este vehiculo hace tiempo...consejos de como proceder...y opiniones sobre el motor de la kangoo que compre...tiene 135000 km de fabrica
Facusj
Localidad: San juan argentina
Re: Cuesta arrancar en frio 1.9 diesel
Notapor Facusj » Vie, 19 Abr 2019, 13:29
Fallas mas comunes y consejos de que remplazar para tener un arranque seguro.
Facusj
Notapor Facu_DCI » Lun, 22 Abr 2019, 14:11
Buenas y bienvenido
De entrada, dos cosas. Controlar compresion y ver que los calentadores funcionen
Notapor fachu » Jue, 25 Abr 2019, 11:54
bienvenido!,puede ser que tengas cortado el cable de acero sobre la bomba de combustible que cumple la funcion de compensador de acelerado cuando esta frio,encendes el a/a etc,fijate para detectarlo es facil,sobre la bomba de gasoil vas a ver solo 2 cables uno el acelerador y el otro es el que te comento,si lo ves suelto o cortado y al encender el a/a no se ajusta es porque como dije se corto,tiene desconectada la manguera de vació detras del pulmoncito que acciona el cable o se rompió el pulmon.con respecto a opinion sobre el motor que compraste,te soy sincero los motores 1.9 diesel renautl f8q hasta el 2005 eran los mejores,luego del 20005 ya nunca mas fueron lo mismo,pero bueno ojala te alla tocado un motor bien cuidado mantenido en tiempo y forma,si esto es asi no vas a tener muchos problemas.
mi amada NAVI...!
fachu
Modelo: Dynamique
Notapor Facusj » Sab, 27 Abr 2019, 16:35
Muchas gracias nuchachos....puse bateria nueva...cambie u regule correa del alternador..mejoro un 85 %...ya encargue las bujias de precalentamiento...apenas me llegen las cambio....de compresion esta muy bien...un andar hermoso...super comoda....gracias
Facusj
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
