Compatibilidad 185 65 con auxilio 165 70
Notapor Gabriel555 » Sab, 28 Sep 2019, 22:55
Hola buenas!! Soy nuevo en el club pero ya pase por presentaciones... tengo una duda, quizás a alguien le pasó y ya lo resolvió... el tema es que pienso cambiar las cubiertas fate originales 165 70 14 por 185 65 14 donde la diferencia en diámetro sería mínimamente 9mm (podria aumentar un poco por desgaste.).. mi duda es la siguiente: se podría usar el auxilio original en una eventual emergencia por pinchadura en el tren delantero junto con la nueva medida? Le podría afectar al diferencial? Desde ya muchas gracias!!
Gabriel555
Localidad: Balcarce Buenos Aires
Vehículo: Kangoo2 PH3
Año: 2017
Re: Compatibilidad 185 65 con auxilio 165 70
Notapor BARACUS » Dom, 29 Sep 2019, 13:07
Hola, si bien va a hacer trabajar al diferencial cualquier cambio desparejo de medida, es muy chico y para uso eventual no hay problema, yo le había puesto, creo... 185/70 y al poner el auxilio adelante se prendía la luz del ABS, ya que la computadora "veía" la diferencia de velocidad de una rueda con la otra, pero como te digo si la rotación la haces si poner el auxilio, va sin problemas.
P.D. puede ser que te toque en el brazo de suspensión trasero, con amoladora y un flaper lo tocas un poquito y listo...
Notapor Gabriel555 » Dom, 29 Sep 2019, 13:09
Muchas gracias por la data!!!
Gabriel555
Año: 2017
Notapor cupe74 » Mar, 01 Oct 2019, 15:58
Si vas a continuar con rodado 14 pone las 185/70 , de esta forma te aseguras que la pisada es la misma.
Con las 185/65/15 matenes la misma pisada pero con rodado mayor.
la pisada no es recomendable cambiarla, alterarias la lectura del velocímetro y la caja ya esta relacionada así de fabrica
cupe74
Notapor Rudolf97 » Mié, 02 Oct 2019, 19:08
Gabriel555 escribió:se podría usar el auxilio original en una eventual emergencia por pinchadura en el tren delantero junto con la nueva medida?
Hasta 80km/h no vas a tener problemas, a lo sumo un testigo del ABS como te dijo baraquín.
Notapor el profe » Jue, 31 Oct 2019, 19:44
buenas tardes, soy nuevo en el club, les hago una consulta. Resulta que me robaron la rueda de auxilio 185-65-14 como las que tiene puestas pero el seguro me quiere dar una pirelli de la misma medida (por aca no las recomiendan) o unas fate pero 60 de talon. La idea es comprar otra mas para cambiar las 2 de adelante y el mes que viene las 2 de atras. la pregunta es 60 de talon se puede?
el profe
Localidad: Don Torcuato
Otros: La Calabacita
