problemas de temperatura / bidon desborda
Notapor migueloso » Mié, 25 Sep 2019, 23:24
Hola a todos, les comento lo que me paso:
hace una semana cambie panel de radiador, todo bien no pierde, excelente. hace unos 4 meses corto correa de dist y puse todo nuevo: bomba y todo lo demas original renault. hoy a la tarde se disparo la temperatura, empezo a salir agua por el bidon y el electro funciona. deje que se enfrie unas horas y le di marcha, cuando el motor comienza a calentar se llena el bidon recuperador, se llena antes de que prenda el electro, o sea que no llega a temperatura para que encienda el electro. Que será? la bomba tiene 4 meses y el radiador 1 semana. no pasa el agua al aceite y no hace burbujas el bidon. desconcertado. nunca me paso.
migueloso
Localidad: presidente peron
Re: problemas de temperatura / bidon desborda
Notapor Martín G. » Jue, 26 Sep 2019, 09:10
Empezá por lo más barato y cambiá la tapa del depósito, recomendamos comprar la original.
Coridiales salduos
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Facu_DCI » Jue, 26 Sep 2019, 11:44
La segunda recomendacion seria ver el termostato tambien
Notapor migueloso » Jue, 10 Oct 2019, 19:58
señores gracias a todos!!! era el TERMOSTATO trabado.
PROBLEMA SOLUCIONADO!!!
migueloso
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 16 invitados
