¿Sensor catalizador banco 2?
Re: ¿Sensor catalizador banco 2?
Notapor elcabezon77 » Lun, 30 Mar 2015, 23:45
Gracias muchachos por las respuestas. Voy a seguir buscando la falla. Lo que más me preocupa es que pierde potencia. En algunas subidas pronunciadas, parece que tuviese puesto el freno de mano. Voy a ver si limpio la caja mariposa y cambio bujias, luego limpieza de inyectores y les cuento como va el tema. Gracias!
elcabezon77
Localidad: Pcia de San Luis, Argentina.
Notapor oschaab » Mié, 16 Oct 2019, 17:32
Estimados: tengo una Kangoo 2013 1.6 16V con 82000 km, la compre hace poco. Al hacer el cambio de aceite y filtros, se encendio la luz de gases, le pasaron el scanner y dio fallo en el banco 2. Compre la sonda lambda marca Bosh identica a la que tenia, hice borrar el codigo de error, anduvimos unos 10 km en ruta con el scanner puesto y funcionaba todo, luego la pare, Cuando le di arranque volvio a encender la luz testigo. El motor funciona bien, arranca sin problemas, tiene potencia, solo tiene un pequeño zapateo cuando regula que se nota solo en la palanca de cambios. Si alguno tiene una pista, se lo agradeceria. Muchas gracias
oschaab
Localidad: la pampa
