Balizas funcionan solas....
Notapor garg481 » Lun, 16 Dic 2019, 11:58
Hola Gente.
Estoy teniendo un problema extraño en mi Kangoo.
Ayer, después de haber parado el motor normalmente noto que las balizas empiezan a funcionar. Lo primero que miro es la tecla pero esta apagada. Saque la tecla y seguían funcionando los intermitentes. Saque el fusible y seguían funcionando.
En ese momento ya pensé que estaba embrujada. Justo lo hizo cuando habia parado a ver un auto en venta (se habrá puesto celosa?).
Entonces fui a mirar el rele. Lo saqué y seguía funcionando, pero ahí me di cuenta que el que hacía ruido era el de al lado. Saque ese y dejo de destellar.
La pregunta: para que sirve ese rele? Es el cuarto contando desde la izquierda, está entre uno negro y uno amarillo.
https://drive.google.com/file/d/1Bp-Ri-eDHjNlvECWDrW2Ly8SWLajIJn1/view?usp=drivesdk
Busque en el foro el esquema de los relés para ver que función tiene cada uno pero no lo encuentro. Donde puedo descargar esa info?
Alguien podrá ayudarme?
Hoy lo volví a a colocar y funciona todo perfecto.
Gracias de antemano.
garg481
Localidad: Santa Fe - Totoras
Re: Balizas funcionan solas....
Notapor Rudolf97 » Lun, 16 Dic 2019, 16:44
garg481 escribió:Busque en el foro el esquema de los relés para ver que función tiene cada uno pero no lo encuentro. Donde puedo descargar esa info?
Si no recuerdo mal en alguno de los manuales está.
Notapor CarlosCrudeli » Dom, 07 Jun 2020, 22:15
tuve el mismo problema. es de la alarma ese rele. (en mi caso ya no tengo alarma asi que lo saque y listo, se mandaba a funcionar solo
CarlosCrudeli
Localidad: Corrientes Capital
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], freddy giovanni y 23 invitados
