Hola a todos! Tengo 17 años y compre mi primer vehículo. Una Kangoo 2007 1.9 F8Q, el problema es que de un dia para el otro al darle arranque no gira el motor, muere en el arranque por así decirlo, intente con el arrancador puesto y todo pero nada. Si alguien tuvo este problema me puede dar una mano?
Gracias!!
