temperatura y electro arranca muy alto
Notapor joseluiskangoo2017 » Dom, 16 Ago 2020, 20:58
Gente buen día, tengo una kangoo 2004 1.6 16v, tengo el problema que la temperatura trabaja muy alta y el electro arranca justo 2 rayas antes del limite y cada vez que estoy en ciudad en algún sitio parado por el transito comienzo a preocuparme porque levanta demasiado temperatura. en ruta es un lujo no pasa de la mitad y ando tranquilo.
alguien sabe si el electro se puede hacer arrancar antes? se cambio el bulbo de temperatura y la cosa no a variado.
quedo a la espera de sus consejos, muchas gracias
joseluiskangoo2017
Localidad: Caseros
Re: temperatura y electro arranca muy alto
Notapor Steev1960 » Jue, 15 Abr 2021, 23:29
Hola, yo en mi 2013, lo solucione poniendo una resistencia en paralelo con los terminales de la ficha del sensor, que van a la ECU. Lo que hace eso es bajarle la impedancia al sensor de temperatura y entonces arranca antes el electro y mantiene mejor la temperatua. Espero te sirva la info
Steev1960
Localidad: San isidro
Otros: Color gris plomo
Notapor Juan@kangoo » Mié, 25 Dic 2024, 10:56
Steev1960 escribió:Hola, yo en mi 2013, lo solucione poniendo una resistencia en paralelo con los terminales de la ficha del sensor, que van a la ECU. Lo que hace eso es bajarle la impedancia al sensor de temperatura y entonces arranca antes el electro y mantiene mejor la temperatua. Espero te sirva la info
buen dia tenes idea cuales son los cables donde colocaste la resistencia y cual es el valor? tenes fotos?
Juan@kangoo
Localidad: general roca
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
