hola tengo una kangoo 2013 naftera 1.6 16v, ...desde que le hicieron la distribucion (quedo perfecta, mucho mas serena y silenciosa) cada tanto me prende la luz amarilla en el tablero q es como un rulito parecida a la de los gasoleros y a los segundos prende la luz de falla (dibujito de motor color amarilla)....la escanean y dice falla p0120(sensor acelerador), lo extraño que el mecanico no toco nada relacionado con la aceleracion ni con el cuerpo mariposa ni nada.La borran y vuelve aparecer....primero prende la luz esa del rulito y se pone en emergencia (no pasa las 3000 rpm) y luego la luz del motorcito.
no se que hacer.
