un par de aportes extraños kangoo 2019/21
Notapor jaku61 » Lun, 04 Oct 2021, 16:18
hola amigos, les comento un par de "detalles" que descubri de la nueva kangoo 2021, quizas sean comunes a los modelos anteriores (desconozco), el primero de ellos me ocurrio inesperadamente, como mi furgon no posee retrovisor interno, (aunque cuenta con camara de retroceso) me puse en la tarea de instalarle una camarita y un pequeño monitor en el sitio original del ausente espejo, quité el plafoncito de luz interior de techo para trabajar mas tranquilo, y quedo colgando la ficha hasta el otro dia...... zazzz bateria totalmente descargada, no entiendo el porque. cargue la bateria, enchufe el plafon y santo remedio (sera que es asi ?).......
El otro detalle es que este modelo trae luces delanteras permanentes mientras este en contacto, (( la llaman luz de dia)) al encender las de posicion se apagan, por estetica quise cambiar esas lamparas por led, pero no encendian, simplemente porque vienen los cables invertidos y como sabemos los leds tienen polaridad.......
ojala le sirva a alguien.......
jaku61
Localidad: cordoba
Año: 2021
Otros: kangoo express emotion 2 asientos
Re: un par de aportes extraños kangoo 2019/21
Notapor Martín G. » Mar, 05 Oct 2021, 19:03
La càmara deberìa abastecerse de energìa desde la luz de marcha atràs
Muy buena la idea, cuando puedas, compartì las fotos !!
Cordiales saludos.
MGM
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor jaku61 » Vie, 08 Oct 2021, 17:23
es buena tu aclaración Martín G, pero como dije antes este modelo trae de fábrica la cámara de retroceso, la que yo agregue es para que haga las veces de "espejo electrónico" y va encendido permanente, así cumple la función del espejo interior de techo, que no lo trae por tenes portones traseros ciegos.
jaku61
Localidad: cordoba
Año: 2021
