Que Aceite 1.9D recomiendan
Notapor sebastiangallego » Dom, 17 Abr 2011, 21:45
Le tengo que cambiar el aceite a la 1.9D, la tarjeta del service del anterior dueño dice cambiar a los 106.000 km, pero hace unos dias que la tengo, esta con 104.400 km.
Aprovecho y ya me quedo tranquilo, ahora dice tener Rimula Super.
Que recomiendan poner??
Muchas gracias, Atte. Sebastian
sebastiangallego
Re: Que Aceite 1.9D recomiendan
Notapor Carlostb78 » Dom, 17 Abr 2011, 21:56
Es muy buen aceite el que tiene!!
Si tenes un lubricentro de confianza preguntale si te recomiedan otro
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor nestor66 » Dom, 17 Abr 2011, 22:04
yo tuve un 147 diesel y una kangoo 1,9 y le ponia el rimula, ningun problema nunca, no se en ramallo ,pero aca en GBA shell tiene unos lubris propios que tiene aceite "suelto" mas barato que de bidon y de la misma calidad (YPF igual)
nestor66
Localidad: La Plata
Vehículo: Kangoo2 PH3
Notapor Carlostb78 » Mar, 19 Abr 2011, 15:07
nestor66 escribió:yo tuve un 147 diesel y una kangoo 1,9 y le ponia el rimula, ningun problema nunca, no se en ramallo ,pero aca en GBA shell tiene unos lubris propios que tiene aceite "suelto" mas barato que de bidon y de la misma calidad (YPF igual)
En mi caso solo le pongo aceite suelto del lubricentro que conozco, sino no.
Ademas viene el rimula super (o algo asi) que viene solo en envase sellado de color gris, creo que dice "trabajo pesado" o algo asi
Carlostb78
Notapor nestor66 » Mar, 19 Abr 2011, 22:25
del rimula que hablaba era ese (ya me habia olvidado)
de los lubris que te habo son lo de estaciones grandes, en quilmes hay uno en av. calchaqui de shell (es solamente lubricentro, yo nunca fui) pero no creo que te perreen
como en alguna YPF grandes
yo tengo mi lubricentro de confianza que llevo la eco sport y la kangoo anterior cuando ya no estaba en garantia, ahora esta tengo que pedir la escupidera en reano, enciam me dieron dos años de garantia o 100000km por ser furgon...
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor Rotsen27 » Mié, 20 Abr 2011, 03:34
Yo le puse siempre Prestielf de bidon el que recomienda de fabrica, nunca tuve problemas , la tengo desde cero. mi recomendacion es cambiar todos los filtros , aire , aceite y combustible en cada cambio. no es diferencia en dinero pero si en la vida del motor.
Rotsen27
Notapor sergioggarces » Mié, 20 Abr 2011, 10:54
Buenas mira yo le pongo el ELF Competicion para diesel .- La verdad es la que me aconsejaron en la concesionara y lo mismo que Rosten 27 le cambio todos los filtros .-
sergioggarces
Notapor jorgebex » Mié, 20 Abr 2011, 23:51
Hola Sebastian, mira es la segunda kangoo que tengo, antes una 1.4 naftera ahora una 1.9 gasolera y siempre use Elaion en los YPF Boxes, nunca tuve algun drama; hace una semana cambie aceite y filtros, socio YPF 10 % de descuento 210 $ total.
jorgebex
