Consulta sobre comando de recirculacion de aire
Notapor Steev1960 » Jue, 09 Sep 2021, 14:36
Les hago una consulta. Tengo una modelo 2013. Tiene aire, pero veo que la llave de recirculacion solo funciona con el aire acondicionado, no con la calefacccion. O sea, para poder recircular si o si tiene que funcionar el aire. Es correcto esto? Mil gracias por las respuestas
Steev1960
Localidad: San isidro
Otros: Color gris plomo
Re: Consulta sobre comando de recirculacion de aire
Notapor Martín G. » Jue, 09 Sep 2021, 16:47
Steev1960 escribió:Les hago una consulta. Tengo una modelo 2013. Tiene aire, pero veo que la llave de recirculacion solo funciona con el aire acondicionado, no con la calefacccion. O sea, para poder recircular si o si tiene que funcionar el aire. Es correcto esto? Mil gracias por las respuestas
Tu apreciaciòn es totalmente correcta !!!
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
Notapor Steev1960 » Lun, 18 Jul 2022, 07:59
no se puede poner un dispositivo que active la compuerta para recirculacion con la calefaccion?
Steev1960
