LLAVE COMANDO A DISTANCIA!!!
Re: LLAVE COMANDO A DISTANCIA!!!
Notapor ibaka » Lun, 18 Abr 2022, 22:05
Se establece el orden para la mitad posterior del Draft de la NBA de 2022 con los resultados de 4 desempates
La NBA llevó a cabo el lunes sus desempates para determinar la parte posterior del Draft de la NBA de 2022. Según Bobby Marks, de ESPN, la liga rompió cuatro empates que ahora cimentan los picks 15-30 en la primera ronda.
Los Bulls ganaron su desempate contra los Timberwolves para obtener la 18ª elección global, mientras que Minnesota recibe la 19ª. El pick de los Spurs -que adquirieron de Toronto- ganó el desempate sobre los Nuggets para obtener el 20º pick. Los Nets (de Filadelfia) se impusieron a los Bucks y a los Spurs (de Boston) por el pick 23, mientras que Milwaukee se quedó con el 24 y San Antonio con el 25. Y finalmente, los Heat ganaron el desempate sobre los Warriors para el pick 27.
NBA Camisetas Retro,Hay una advertencia. Los Nets tienen la opción de aplazar la elección que el equipo adquirió de Filadelfia hasta el Draft de la NBA de 2023. Si eso ocurre, los 76ers entrarán en el número 23 del draft de este año. Brooklyn tiene hasta el 1 de junio para tomar una decisión.
Después de hoy, los picks 15-60 ya están fijados. Las primeras 14 se revelarán el 17 de mayo durante la lotería del Draft de la NBA en Chicago. Después de que las cuatro primeras elecciones se determinen a través de un sorteo ponderado, las elecciones 5-14 se basarán en la posición de cada equipo en la clasificación final. A continuación, un vistazo a las probabilidades de cada equipo para la lotería.
Con una clase de draft profunda con mucha variabilidad, incluso una diferencia de una elección en el orden del draft podría cambiar el panorama de una franquicia en los próximos años. Estos desempates podrían ser la diferencia entre una superestrella y un fracaso en el Draft de la NBA de 2022.
ibaka
Localidad: Cordoba
Motor: 1.0 (GNC/nafta)
Notapor ibaka » Lun, 18 Abr 2022, 22:06
Messaggio di Anthony Edwards ai dubbi Timberwolves tra serie playoff vs Grizzlies
La guardia dei Minnesota Timberwolves Anthony Edwards non è un po' infastidito dalle previsioni pre-playoffs che favoriscono i Memphis Grizzlies per superarli al primo turno. Dopo tutto, sa quante persone sono sorprese di essere addirittura nella postseason.
Nonostante questi discorsi, però, Edwards ha assicurato una cosa: hanno intenzione di combattere, non importa quanti dubbi abbiano.
"Nah, non ci importa dei pronostici perché non dovevamo essere qui. Hanno la scelta giusta. Stanno scegliendo Memphis", ha detto Edwards a Yahoo Sports quando gli è stato chiesto dei pronostici che i Grizzlies stanno passando al secondo turno. "Stiamo solo andando a combattere, amico. Non ci interessa quello che dicono. Andremo là fuori con i nostri 15 contro i loro 15, il nostro capo allenatore contro il loro capo allenatore e vedremo chi ne uscirà vincitore".
Anthony Edwards Maglia,I Timberwolves sono una delle migliori storyline della stagione 2021-22 dopo essersi assicurati l'approdo ai playoff. Come ha detto Anthony Edwards, non ci si aspettava che ce la facessero, soprattutto in una conference che vanta squadre come Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Phoenix Suns, Denver Nuggets e altre. Non è facile essere una squadra da Top 8 contro una tale concorrenza, ma Minnesota ci è riuscita.
Edwards e co. avevano bisogno del torneo di play-in per assicurarsi il biglietto per i playoff, ma hanno ottenuto il loro legittimo posto quando sono arrivati settimi dopo aver abbattuto i Los Angeles Clippers.
Minnesota ha preso Gara 1 contro i Grizzlies sabato scorso, e di sicuro, cercheranno di prendere il pieno controllo della serie quando giocheranno Gara 2 martedì.
ibaka
Localidad: Cordoba
Notapor JoseCooper17 » Jue, 04 Ago 2022, 04:36
JoseCooper17
Localidad: sdfsf
Motor: 1.0 (nafta)
Notapor JoseCooper17 » Mar, 09 Ago 2022, 03:44
JoseCooper17
Localidad: sdfsf
Motor: 1.0 (nafta)
Notapor JoseCooper17 » Mié, 10 Ago 2022, 05:53
JoseCooper17
Localidad: sdfsf
Motor: 1.0 (nafta)
