Valvula Canister
Valvula Canister
Notapor Maverick » Jue, 16 Nov 2023, 20:27
Hola, soy nuevo en el grupo y en la vida de la Kangoo.
Tengo una kango 2011 con GNC la compre de un due;o muy descuidado.
Tengo el problema de que regula a nafta muy mal. desparejo y a veces se para. Tengo el 95% de seguridad que es la valvula canister. que no funciona. La saque, intente abrirla, no pude. La probe con 12 volt y funciona. La conecto a la Kangoo y no funciona. le mido la tension a la ficha y me da 6/7 volts. el cable positivo es el pin 8. El negativo no lo pude encontrar.
A alguien le paso lo mismo.
Saludos y gracias!
Maverick
Localidad: Tandil
