Bajas revoluciones y se para en verano (16v 1.6 nafta)
Re: Bajas revoluciones y se para en verano (16v 1.6 nafta)
Notapor alemaurooc » Lun, 23 Dic 2024, 19:11
hola revivo post. A mi me pasa exactamente lo mismo con la Kangoo 2012 k4m 1.6 16v...........en invierno ningun problema pero en verano con 30 grados de temperatura ambiente...la aguja de temperatura clava en 90 a veces sube pero se baja por que se prende el electro, la cuestion es en los semaforos en relanty empieza a bailar las agujas de las revoluciones hasta que se apaga...y despues cuesta arrancar piso varias veces el pedal del acelerador y arranca pero no es a la primera le cuesta mucho arrancar.....ademas siento que el habitaculo esta caliente, y siento olor a refrigerante, algo raro es. Gracias espero la ayuda.
alemaurooc
Localidad: San Miguel
