NO FUNCIONA LA BOCINA
Notapor nacho.444 » Sab, 26 Mar 2011, 19:46
Hola gente!
bueno simplemente dejo de funcionar la bocina, tengo una kangoo 2000 diesel, y la bocina esta en el volante con el airbag.
Me fije en el fusible y estaba bien, asi que nose que repuesto cambiar
les agradeceria su ayuda :P
saludos!
nacho.444
Localidad: Flores
Re: NO FUNCIONA LA BOCINA
Notapor DesIndTec » Lun, 28 Mar 2011, 11:40
Hola nacho.444:
Descartá un problema en la bocina. Probala desconectando el borme que va al interior, y en su lugar hace contacto con un cable a la bateria. Si funciona tenes algun problema en la instalacion o en el pulsador del volante. Si no funciona revisá, antes de echarle la culpa al resto de las cosas, que tengas buena masa en el bulon de montaje. Pasa que se sulfata, afloja o cosa similar u no funciona ni a ganchos.
Tambien podes probar el funcionamiento de la instalacion colocando una punta de prueba de 12vcc o una lampara de 12 vcc y baja corriente, conectando una punta de la lampara al cable que viene del habitaculo y se conecta a la bocina, y el otro a masa. Si enciende la lampara al presionar el interruptor del volante, la instalacion funciona OK.
DesIndTec
Moderador
Notapor jpd75 » Vie, 17 Jun 2011, 10:00
Bueno , me toco a mi, se me jodió la bocina, seguramente se mojó cuando me lavaron el motor. Ahora buscando por ML me dicen que la bocina para la kangoo original lleva una sola, puede ser? La verdad le quiero poner una blindada para que si se moja no pase nada, pero son dos bocinas, alguien sabe si se puede adaptar así de simple en la kangoo? Gracias amigos
jpd75
Notapor gemaro » Mié, 17 Ago 2011, 17:53
no puedo contestar la pregunta de este foro pero tengo una al respecto, la bicina se quedo prendida y no deja de sanar, creo que el problema esta en el volante, alguien sabe si ahi lleba resortes para que no quede en contacto todo el tiempo.
gerardo.
pd: desde ya muchas gracias
gemaro
Localidad: buenos aires punta alta
Notapor lalo271185 » Dom, 02 Oct 2011, 19:19
hola, veo que nadie brindo una solucion al problema..., a mi tambien me dejo de funcionar la bocina... la probe conectandola directamente a la bateria y funciona, el fucible no es, por descarte el problema esta en volante...., he creado un tema sobre la bocina pero nadie me brindo una solucion..., me dijeron que no es conveniente desarmar el volante por el tema del airbag....., pero estoy seguro que alguien tiene que haber podido solucionarlo.... algun buen samaritano que brinde una ayuda?????.....
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor nacho.444 » Lun, 03 Oct 2011, 12:41
yo me olvide de comentarlo en el tema
pero el mecanico me dijo qe la bocina estaba oxidada u algo por el estilo, la limpio y volvio a funcionar.
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor Edgardo72 » Lun, 03 Oct 2011, 21:43
lalo271185 escribió:hola, veo que nadie brindo una solucion al problema..., a mi tambien me dejo de funcionar la bocina... la probe conectandola directamente a la bateria y funciona, el fucible no es, por descarte el problema esta en volante...., he creado un tema sobre la bocina pero nadie me brindo una solucion..., me dijeron que no es conveniente desarmar el volante por el tema del airbag....., pero estoy seguro que alguien tiene que haber podido solucionarlo.... algun buen samaritano que brinde una ayuda?????.....
En vez de pensar que nadie te "brindó" una solución, pensá que nadie "tiene" la solución. No creo que un usuario común y corriente sepa como acomodar el tema del airbag una vez abierto para reparar el contacto de la bocina. De ahí que te aconsejaron recurrir a un especialista.
Notapor lalo271185 » Vie, 07 Oct 2011, 20:11
nacho, el mecanico te limpio la bocina propiamente dicha???, o algun contacto en el volante???...
lalo271185
Localidad: alcorta
Notapor Nestor » Sab, 15 Oct 2011, 00:56
DesIndTec escribió:Hola nacho.444:
Gracias,mi kangoo tiene un mes y dejo de andar probé la del cable directo a la batería y bueno me asuste un poco cuando la golpee, pero solucione el problema hasta que se moje devuelta, se ve que la bocina no es muy buena Gracias Nestor
Nestor
Localidad: Berazategui
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
