kangoo 1.9 Stop en tablero y temperatura
Re: kangoo 1.9 Stop en tablero y temperatura
Notapor doite » Lun, 03 Abr 2017, 08:20
Para descartar junta soplada, chequear:
1-aceite por si tiene restos de refrigerante (no es 100% efectivo porque puede estar soplada una parte de la junta que no dá a los conductos del refrigerante)
2-mangueras de agua al radiador sin presión (no tienen que estar duras)
¿cuando hiciste cambio de bomba de agua? :arrow:
Notapor fabitomore » Lun, 03 Abr 2017, 09:05
Gracias Doite ,voy a seguir comprobando esto que me dijiste y comento ,desde que la compré nunca le hice cambio de bomba de agua...puede ser que cuando la esforzás y necesitas más refrigeración la bomba tire poca presión de agua y ahí levanta temp...es una posibilidad
fabitomore
Localidad: Cordoba -Mina Clavero
Notapor fabitomore » Vie, 07 Abr 2017, 09:55
Bueno ...mejoró la enferma ...jajaja...no le cambié radiador ,le hice una limpieza con 2 litros de vinagre de manzana porquue no conseguí un limpia radiadores y luego de 30 minutos de andar ,se lo saqué ,la enjuague bien y le puse agua común para probarla y o sorpresa ya no hace más la falla se mantiene bien la temperatura ...también le cambié vaso de expansión nuevo y la tapa .
Ahora le puse el anticongelante y el agua destilada y estamos en prueba a ver que onda....
Una cosa me pareció rara que al cambiar el vaso y poder ver bien lo que tira la bomba de agua noté que al estar regulando y a temperatura de apertura total del termostato no sale el refrigerante por el retorno cuando aceleras un poquito empieza a pasar y si aceleras más ..?,ahi sale con fuerza....eso es normal..?? no tendría que retornar el agua solamente con la camioneta regulando...? :roll: :roll:
fabitomore
Notapor fabitomore » Mié, 19 Abr 2017, 09:39
Hola ,bueno me enciende menos que antes la luz de stop y refrigerante ,pero enciende ...Sigo con la duda de la bomba de agua ,porque en otros vehiculos que he tenido regulando yo sacaba la manguerita del bidón y empujaban lo mismo el agua .
Alguien me podría decir si esto es así normalmente ...? no tendría que retornar el agua aunque la Kangoo este regulando ..? Gracias :roll: :roll:
fabitomore
Notapor fabitomore » Mié, 26 Abr 2017, 00:25
Hola ,necesito que alguien me pueda decir si en su Kangoo ,cuando esta a mas de 90 grados y arranca el electro ,el chorro de agua que entra al vaso de expansión entra con fuerza ..? hablamos del motor regulando .En la mía no retorna ,si la acelero fuerte ahí sí...esto es normal..?
fabitomore
Notapor fabitomore » Vie, 28 Abr 2017, 18:25
doite escribió:Para descartar junta soplada, chequear:
Hola Doite ,estoy desconfiando de la bomba de agua ,porque no retorna el refrigerante cuando la kangoo regula o en ralenti ,y cuando la aceleras digamos 2500 vueltas recién se ve que retorna el liquido al vaso ....un mecánico me dijo que son así ...
podrías decirme si la tuya hace eso..?
fabitomore
Notapor doite » Mié, 03 May 2017, 08:39
Hola amigo, estuve desconectado una semana y veo que te dejaron solo jajaja
yo creo que el líquido siempre recircula, al menos en otros autos lo he comprobado ya que si está a temperatura de trabajo el termostato está abierto.
Se me ocurre que quizás el termostato no abre completamente y hace que el flujo de líquido del radiador no sea lo suficiente para garantizar fluidez aún el bajo régimen.
vemos que más opinan los demás.
Notapor fabitomore » Mié, 03 May 2017, 08:51
doite escribió:Hola amigo, estuve desconectado una semana y veo que te dejaron solo jajaja
Hola ,más solo ...que perro malo jajaja....Si ,yo creo que debería retornar el refrigerante con el vehículo regulando ...o no? me dijeron también que ese colector de mangueras que ya viene insertado el termostato adentro ,se deforma y esto hace que abra o cierre mal ...yo la cambie hace como un año a ese repuesto porque el que traía la chata se había comido adonde va el o´ring y perdía.
gracias
fabitomore
Notapor doite » Mié, 03 May 2017, 11:02
y no estará fallando otra vez el termostato??
que marca compraste??
cuando fue la última vez de cambio de bomba de agua? :arrow:
Notapor fabitomore » Mié, 03 May 2017, 19:21
doite escribió:y no estará fallando otra vez el termostato??
Y si ...pueden fallar las dos cosas, voy a tener que arrancar por una ..jajaja ,creo que iré primero por el termostato ,voy a ver si consigo un colector de mangueras que tiene una tapa con tornillos para poder cambiarlo sin tener que desarmar todo...
fabitomore
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
