Calor freno de mano
Calor freno de mano
Notapor Laliaparda » Vie, 18 May 2018, 17:22
Buenas tardes señores, pues bien claro queda en el título creo yo ..
El caso es que en caliente el coche suelta calor o humo del tubo de escape ya nose ni qué pensar a través de las rendijas que quedan entre el suelo del coche y el freno de mano .
A ver si a alguno le a pasado y tiene alguna solución o respuesta del problema .
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: Kangoo pampa 1.4 rt gasolina
Re: Calor freno de mano
Notapor Laliaparda » Dom, 20 May 2018, 05:16
Por cierto tengo una Kangoo 1. 4 8v 75 CV del año 99 por si ayuda este dato
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor BARACUS » Dom, 20 May 2018, 23:57
Laliaparda escribió:Buenas tardes señores, pues bien claro queda en el título creo yo ..
Si hay humo, es que...o pierde el caño de escape en si, o...pierde aceite y cae sobre el escape, ese humo pude ser caliente y es por eso la suma de humo + calor.
si solo es calor, desde abajo cepillar bien toda la zona y darle una capa de espuma de poliuretano (viene en aerosol)...
Notapor Laliaparda » Lun, 21 May 2018, 15:39
Gracias por tu respuesta compañero
Cómo puedo saber si le cae aceite? ,y dónde debo mirar si este cae?
Por otro lado creo que es solo calor pero aveces me da olor a escape y otras como dices aceite quemado o similar nose si viene de fuera o que..
Pero claro me tiene con la mosca detrás de la oreja por si es normal o es algo que deba mirar ,intento fijarme hoy mejor ,nuevamente gracias .
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor Laliaparda » Dom, 27 May 2018, 07:41
Cómo subo una imagen para que veáis como está el escape por debajo aver si alguno viéndolo puede sacar deducciones ,estoy desde el teléfono
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor alsol » Jue, 31 May 2018, 23:08
mira ami me paso algo similar en mi kango siendo practicamente nueva con 10000 km se calentaba y entraba calor por la consolita donde va la palanca de cambio y salia por atras de la misma a donde esta el freno de mano, bueno paso a explicarte, desmonta la consola y veras la palanca de cambio agarrada por un plastico tipo piramide (no se como se llama) que en su base posee cuatro tornillos , estos se deben haber aflojado por lo tanto sentiras la palanca de cambio mas suelta tambien y algo impresisa, por abajo del vehiculo y a la altura de la palanca de cambios hay un protector metalico con dos tornillos si no mal recuerdo lo aflojas y corres y ajustas la piramide de plastico que tiene cuatro tornilos que se ajuste desde alli , esta piramide tiene una junta de goma que sella esta con el chasis y en mi caso se soluciono el problema de entrada de calor porque por alli tambien pasa el escape saludos y espero te sea util
alsol
Vehículo: Kangoo2 PH3
Otros: es una kangoo express furgon confort 1,6 16v color gris
Notapor Laliaparda » Sab, 09 Jun 2018, 05:42
Hombre pues si te digo la verdad ,creo que tuviste el mismo problema que yo ,solo que en mi caso el coche lo compre con 200 mil kilómetros...pero si noto el calor por ahy y la palanca de cambios poco precisa y con algo de juego ,intentaré mirarlo yo mismo aunque no tengo ni idea de mecánica ,muchas gracias por tu respuesta alsol .
Laliaparda
Localidad: Tenerife
Motor: 1.4 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] y 16 invitados
