Caja de fusibles?
Caja de fusibles?
Notapor Mario jd » Mar, 12 Feb 2019, 18:05
Hola amig@s kangoo Como están!? Yo bien!
La esta pidiendo ayuda es mi chata...
Un día no arranco ni prendió las luces de tablero, ni siquiera giraba el burro. El electricista la vio y la hizo arrancar, un fusible de 15 quemado.. De 10. Lo que si paso después de eso es que el velocímetro dejó de andar y la luz de stop (freno de mano), luz del ABS y a los días el check engine se encendio. El aire acondicionado cuando desaceleró en cambio, empieza a funcionar. Todo eso! Pero estoy seguro de que se equivoco con los fusibles.. Pero bueno, no se Lo Quiero volver a llevar. Tengo la foto de mi fusilera. Si alguno pudiera mandarme foto de la suya seria de gran agrado. Gracias a todos.. Buenas rutas!! 8-)
:evil:
Imagen click derecho y abrir imagen en nueva pestaña
Mario jd
Localidad: Córdoba - Sacanta
Re: Caja de fusibles?
Notapor Chernobyl » Mar, 12 Mar 2019, 21:54
lo seguis necesitando?
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Mario jd » Mar, 12 Mar 2019, 21:59
Hola!! Sisi.. Por favor.
Mario jd
Notapor Chernobyl » Mar, 12 Mar 2019, 23:22
en la pagina 90 de este archivo o pagina 15.16 esta la imagen de los fusibles, que significa cada simbolo. Y los simbolos estan en el tapa de los fusibles por dentro, si no los llegas a tener avisame y te paso foto de la tapa mia y los fusibles.
https://es.scribd.com/doc/134620748/man ... kangoo-pdf
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Mario jd » Mar, 12 Mar 2019, 23:24
Dale de 10. Gracias lo veo y te aviso...
Mario jd
Notapor Chernobyl » Mar, 12 Mar 2019, 23:29
la de los levanta vidrios son los dos que estan juntos, porque hay tres dibujos de esos pero te vas a dar cuenta porque en el tercero ni siquiera traba, no tiene nada. Y bueno el detalle que la fila de abajo y la del medio comienzan antes que la de arriba, como se ve en el dibujo de la tapa.
Chernobyl
Localidad: Cordoba
Notapor Mario jd » Mar, 12 Mar 2019, 23:37
Claro.. En el manual aparecen los significados pero no los valores que lleva cada uno...
Mario jd
Notapor Chernobyl » Mar, 12 Mar 2019, 23:50
los valores estan el la tapa por dentro debajo de cada simbolo
Chernobyl
Localidad: Cordoba
